IO-Link总线协议高频RFID标签读写器IO通讯接口CK-FR05-IO
1.2w人已加入
简介
CK-FR05-IO是一款基于射频识别技术的高频RFID标签读卡器,读卡器工作频率为13.56MHZ,支持对I-CODE 2、I-CODE SLI等符合ISO15693国际标准协议格式标签的读取。读卡器内部集成了射频部分通信协议,用户只需通过IO-Link通信接口接收数据便能完成对标签的读取操作,而无需理解复杂的射频通信协议。
IO-Link(IEC61131-9)是一种开放式标准串行通信协议,允许从支持IO-Link的传感器和设备进行双向交换数据,并连接到主站。
读卡器可广泛应用于物流,仓储管理,过程控制,机械臂站点控制等领域。
IO-Link
CK-FR05-IO实物照片
产品特性
工作电压:DC 24V;
功耗:1.5W;
电路保护:带极性接反保护;
工作频率:13.56MHZ;
协议标准:ISO15693;
支持标签类型:I-CODE2、I-CODE SLI;
读卡距离:0~55mm(跟标签性能有关);
通信接口:IO-Link;
接口类型:A类
通信速率:COM3(230.4K baudrate)
通信协议:IO-Link通信协议;
工作湿度:10-90% RH;
工作温度:-25℃-+85℃;
防护等级:IP-67;
外壳材质:ABS。
参数
物理及环境特性:
表1物理环境参数表
项目 技术参数
操作温度 -25℃~85℃
存储温度 -40℃~90℃
湿    度 10%~90%非凝结状态
重    量 120g
跌落测试 1.2米自由跌落
ESD性能 空气放电±15KV,接触放电±8KV
密封标准 IP67
电气参数指标:
表2电气参数表
项目 技术参数
工作电压 DC 24V
功   耗 1.5W
电路保护 带极性接反保护
工作频率 13.56MHZ
协议标准 ISO15693
支持标签类型 I-CODE2、I-CODE SLI
读卡距离 0~55mm(标准IC卡)
通信接口 IO-Link
通信协议 IO-Link通信协议
IO-Link
CK-FR05-IO通信连接
CK-FR05-IO是基于IO-Link通信协议的高频读卡器,可支持多台读卡器联网工作,最多可同时在总线上挂载多台CK-FR05-IO。
机械尺寸
CK-FR05-IO机械尺寸如下:88mm*35mm*18mm
IO-Link
结构示意图
审核编辑 黄昊宇
