解析USB PD3.1、USB4 V2.0标准下的USB-C线缆解决方案
接口/总线/驱动
1123人已加入
12月9日,由广东省连接器协会、东莞市标准化协会联合主办、深圳慧能泰半导体科技有限公司承办的“USB PD3.1、USB4 V2.0标准下的USB-C线缆解决方案研讨会”顺利举行。来自慧能泰半导体与百佳泰的专家参与分享,吸引了业内多家企业代表与技术工程师们参会。
会上,慧能泰半导体的应用总监欧应阳先生深度解析了USB PD3.1标准与USB4 V2.0规范。新规范下的USB-C线缆可以用于更多市场,比如便携式设备、物联网设备、智能家居、通信和安防设备、汽车和医疗等领域;同时,他也强调到市场对USB-C线缆的性能要求将更高,eMarker已然成为USB-C线缆标配,甚至需要通过“一线双芯”技术去满足240W、80Gbps的需求。
另外,慧能泰半导体的资深FAE曹祥兴先生在会上给出了基于HUSB332C的“一线双芯”USB-C线缆解决方案,并将其与SMDPTC、内置式PTC、Breaker等USB-C线缆的过温保护方案进行了详细的分析对比。“一线双芯”解决方案具有成本低、体积小、测量精度高、环境可靠性较好等优势。
--慧能泰半导体部分展品介绍--
eMarker产品家族
在USB Type-C线缆和USB eMarker芯片上,慧能泰有着全面的专利布局,已获6个相关专利证明。慧能泰半导体独特的芯片架构可以给客户带来更稳定的性能和成本优势,其标杆性客户有联想、小米、三星、HP、贝尔金和努比亚等。
USB-C
HUSB332C  集成过温保护功能(OTP)
HUSB332C符合PD3.1标准,支持高达240W的充电功率,同时集成了采用慧能泰专利技术的过温保护功能OTP,保证性能卓越,可有效保护USB-C线缆。
HUSB332C自带温度检测,预先设定了保护温度值。当USB-C接口过热,温度传到HUSB332C时,它将检测到此温度变化,一旦温度超过保护温度值,它将向USB PD供电端发送复位信号切断Vbus电源以达到保护功能。待温度下降到保护温度值以下,供电恢复,如此循环。
USB-C
HUSB332B  240W USB-C线缆方案
HUSB332B是业内首颗通过USB PD3.1 E-Marker Silicon认证测试的芯片,TID 6773。HUSB332B支持PD3.1 EPR 240W功率传输和USB4 Gen3 40Gbps数据传输,适用于搭载240W USB-C to USB-C线缆上。HUSB332B自带加密功能,可应用于设备对线缆的身份识别,其自定义密钥方便各厂商定制。
HUSB332B特性
符合USB Type-C 2.1标准,通过USB PD3.1认证. TID 6773
PD3.1 EPR功能,支持240W USB线缆
零外围设计,小尺寸,易加工
DFN2X2-6L、WLCSP-6B封装
支持USB4 Gen3, TBT3, USB3.2, USB3.1, USB2.0
自带的烧写存储单元(MTP)可支持3次烧写
支持通过 CC引脚实现Type-C成品头或者成品线缆系统烧写
芯片CC/VCONN1/VCONN2耐压28V
USB-C
HUSB320  A口转C口方案
基于HUSB320的此参考设计可实现电子设备之间10G高速数据传输,同时C口还支持双面插拔与QC3.0快充。HUSB320可由用户自由配置为 Source、Sink 或 DRP,根据不同的连接组合输出连接结果。此设计电路简单,外围器件较少,可减少设计尺寸及整体成本。
HUSB320特性
全自主 USB Type-C 端口控制器
支持USB Type-C 2.1
VDD工作范围:2.85V-5.5V
宽IO电压支持:1.2V/1.8V/3.3V
低功耗运行:IDD<30μA
I2C 或 GPIO 控制
支持死电池
28V VBUS引脚耐压和CC引脚耐压
4kV HBM ESD
工作温度范围:-40°C ~125°C
12-Pin QFN 1.6 mm X 1.6 mm封装形式
USB-C
编辑:黄飞
