网络分析仪校准类型和误差修正
1、在日常工作中,我们不仅要知道网络分析仪是否工作正常,更重要的是要知道其测量误差究竟有多大,这就需要选择一组能全面考察网络分析仪测量参数的标准件对其校准配件一致。
2、校准类型分为:开路响应、单端口反射、短路响应、全SOLT双端口、直通响应、全TRL双端口、直通响应+隔离、全SOLT3端口。
3、校准方法:无引导校准、有引导校准、Ecal。
校准
网络分析仪校准类型及误差修正
4、校准后系统误差修正:方向性、源匹配、隔离、负载匹配、频率响应传输统调、频率响应反射统调。
5、在实际工作中通常选择全SOLT双端口有引导校准的模式,具体校准步骤如下:
<1>校准配件定义必须与所用实际校准配件一致,进行引导式校准时,PNA将显示下列对话框:
SelectDUTConnectorss(选择被测件的连接器)
SelectCalKits(选择校准配件)
Preview/ModifySettings(预观察/修改设置)
GuidedCalibrationStep(引导校准步骤)
<2>选择校准配件及DUT连接器类型
<3>设定频率范围
有两种设定频率范围的方法:规定范围的起始频率和终止频率;规定中心频率范围的所需间隔。中频带宽设置为1KHz;为了确保测量校准,应进行用于测量的相同点数的校准,为了找出点数,应寻求一个在增加点数时测量并无显著差别的值,为了实现更快的吞吐率,应利用能给出可接受精度的少数据点数,扫描时间默认。PNA在所选定的测量设置下自动保持尽可能快的扫描时间。
<4>按照矢量网络分析仪引导步骤进行SOLT双端口校准。
<5>校准结束后会出现求助对话框
允许退出校准驱动程序或继续储存选择项
No.Finshnow.退出校准驱动程序。
Yes允许选择储存选择项。
Finish完成下列操作:
将校准设置存储到存储器中
启动修正
退出校准驱动程序
按照工作需求选择,选择Finish后两端口之间即可加入被测件进行参数测量。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的网络分析仪校准类型及误差修正。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
  审核编辑:汤梓红
