西门子1200PLC与WINCC通讯连接的过程
1.2w人已加入
导读:
若要通讯首先设置计算机地址与PLC地址,只要在同一网段就可以。(Wincc版本需要在7.2以上)
例如:PLC:192.168.0.102
PC:192.168.0.103
PLC设置
在PLC属性中,设定IP地址,然后在保护机制中设定支持PUT/GET通信访问。(在CPU V4.0以上都需要勾选PUT/GET通讯连接),如若跨网段,需要设置路由器的IP地址。
上位机
连接机制—勾选 PUT/GET通讯访问
上位机
设置IP地址
建立DB数据块,创建变量,在DB数据块中,右击属性按钮,将优化块的访问取消,这样就可以采用绝对寻址(新版wincc可以不必取消优化,支持符号交互方式)。
 上位机
取消勾选
上位机
创建需要通讯的变量
至此PLC端设置完成,下一步进行PC端WINCC软件配置即可!
Wincc设置
1.变量管理右击打开,如下图所示添加1200驱动。
上位机
添加驱动
2. 右击OMS+添加新的连接,如下图:
 上位机
新建连接
3.右键连接,选择连接参
上位机
 4.设置IP与访问点
上位机
 5.设置PG/PC接口,选择上面设置的访问点,分配实际与PLC通讯的网卡,点击确定。如下图
上位机
PG/PC接口设置
启动运行系统连接前面出现以下绿色的勾(下图所示)则表示通讯成功,已正常连接到PLC。
上位机
总结:
以上就是1200PLC与WINCC建立通讯连接的整个过程(本例使用版本为WINCC7.5)。
审核编辑:刘清
