为什么信号源HK-SG30000L插在电脑上会显示电压不足呢?
虹科迷你射频测试设备是模块化可编程的射频微波测试器件,虹科可编程数字信号发生器系列具有高达40GHz的高输出电平和出色的频谱纯度,可以在连续波 和扫描频率模式下工作,是工程和生产测试、现场测试等应用中的理想无线测试设备。
Q
为什么信号源HK-SG30000L插在电脑上会显示电压不足?
A
HK-SG30000L通常需要比普通电脑USB接口能提供更大的功率,需要高达2.0A的电流,超出了许多老式 USB 端口的水平。可以通过多种方式满足这一要求。适配器、USB 3.0计算机/笔记本电脑端口、电池组或有源集线器都可以提供这种高电流输出。
提供足够电力的小技巧:
●   使用专用的高质量USB 3.0电源集线器
●   使用高质量的短USB Type-C电缆
●   使用大电流“快速充电”USB墙壁适配器为信号发生器供电
●   如果不需要以太网,则发出“LAN OFF”命令,以节省电力
●   如果您仍有问题,请联系技术支持
Q
在面板上调节信号发生器的功率及频率的时候,嘀嘀嘀的声音可以静音吗?
A
这是由于有蜂鸣器,可以使用命令进行关闭,在界面上选择“*BUZZER OFF”即可以关掉。蜂鸣器被关掉后,之后的调节操作就会静音。
Q
HK-SG22000PRO供电需要多大电流?5V电压?
A
HK-SG22000PRO需要高达1.75A的电流,超出了许多老式USB端口的水平。可以通过多种方式满足这一要求。适配器、USB 3.0计算机/笔记本电脑端口、电池组或有源集线器都可以提供这种高电流输出。
如果电脑USB供电不足,可以用手机充电器进行供电,此时可以通过网口来进行控制。
Q
有以太网连接的设备,为什么在上位机软件无法显示IP地址?
A
设备的默认地址是动态IP地址,首先可以检查我们的网线是否连接好,其次查看我们网络设置的属性是否是动态,如果不是动态则需要修改成动态。设置好后,可以在GUI界面显示IP地址,正常连接。
数字信号发生器
Q
在使用USB连接电脑,电脑上的串口助手与毫米波信号源通讯时,可以交互数据,但是发送的命令控制不了频率,这是为什么呢?
A
通常这种情况说明正常的通信是没有问题的,可能是发送命令的原因,检查发送命令的频率是否超出了设备本身能接收的频率而导致报错。
Q
虹科HK-SG12000和HK-SG12000PRO有什么区别?
A
标准版本和PRO版的区别主要有以下几点:
●   频率最小步进值区别(也影响频率精度,步进值越小的频率精度越高)HK-SG12000PRO版本Smaller frequency step size为2Hz,标准版本Min frequency step size为80Hz – 5kHz;
●   PRO版本相位噪声更低;
●   PRO版本标配以太网和USB控制;
●   标准版本具备扫频触发功能,但是PRO版本不具备扫频触发功能。
Q
必须用SYSREF EXT指令才能锁在外时钟上吗?会不会检测到有外时钟输入就自动锁定在外时钟上?
A
使用*SYSREF AUTO这个命令可以实现有外时钟输入就自动锁定在外时钟上。
Q
虹科便携式信号源等设备支持VISA协议吗?
A
虹科便携式信号源、功率计都支持VISA协议。
Q
信号源的输出功率与电压如何换算?
A
根据欧姆定律,在阻抗为50欧姆的情况下,换算得到峰峰值与功率的转换方法:
dBm = 10+20*lg(0.5*Vpp)
反之:Vpp = 2*(10^((dBm-10)/20))
注意:
Vpp是指峰峰值,即波峰到波谷的值,正常表述的正弦波幅值是峰峰值的一半。
Q
扫频设置里面最小Dwell是多少ms?
A
产品手册里标注最小3ms+,实测可以设置最小2ms。
Q
信号源的扫频sweep和扫频触发sweep trigger是一样的吗?具体是什么含义?
A
扫频功能与扫频触发略有区别,所有信号都有扫频功能,包括scan和list模式,扫频触发是指可以借助外部触发信号开始扫频。
审核编辑:刘清
