普芮玛半导体薄型光电编码器PCN31系列产品特性概述
普芮玛光电编码器系列再添新成员
编码器
光电编码器具有精度高、分辨率高、响应速度快等诸多优点,被广泛应用于打印机和工业控制等领域。普芮玛光电技术(江苏)有限公司(以下简称:普芮玛光电)已量产多种分辨率和外形结构的光电编码器产品。本次推出的PCN31系列为薄型结构的光电编码器。相比于PCN10/11系列,PCN31系列产品采用更为紧凑的外形结构,帮助用户节省空间的同时,通过窄间隙设计提升了信号的稳定性。PCN31系列提供150、300和360 LPI三种分辨率选项,主要满足中高分辨率的应用需求。
PCN31系列产品特性
• Gap 间隙:0.5mm
• Height 厚度:6.55mm
• Incremental Output 增量输出方式:Digital output (A, B 2-Channel), 数字输出 (A, B 通道)
• Resolution分辨率:150, 300, 360 LPI (Lines Per Inch)
• Installation Method 安装方式:Screw mounting, 螺丝型固定
PCN31系列产品应用
• 电机控制
• 办公设备:打印机、复印机等
• 机器人
Block Diagram 产品原理图
编码器
PCN系列光电编码器
光电编码器是广泛应用于工业控制和自动化领域里的一种数字化传感器,集光、机、电于一体,主要作用是把角度、位置等物理量利用光电效应原理转换成电信号加以输出,从而实现高精度非接触测量及精密控制。
普芮玛的PCN系列增量式光电编码器模块均采用Phase Array技术,不需要额外的定光栅, 有效地提高了信号的纠错能力,信号输出更加稳定。产品集成红外光源、PDIC信号处理芯片和光路结构,可应用于旋转或线性运动的位置检测以及电机的闭环控制。除不同外形结构的光电编码器外,普芮玛光电会继续开发更高分辨率的光电编码器产品,比如600 LPI、1200 LPI和Z相位集成的产品。
编码器
PCN系列光电编码器的技术特性
相比于市场上的产品,PCN系列光电编码器提升了响应频率,且消费电流更低,。特别是在中高分辨率的产品上,能适应更高的电机转速。
编码器
工控领域的光电传感器
聚焦于工控领域的光电传感器,普芮玛光电已经拥有非常丰富的产品阵列,除光电编码器系列产品外,还拥有单PD(光电二极管)、双PD、三PD等多种不同比例的PD阵列以及调制光传感器等产品。后续,普芮玛光电将继续布局更多的传感器产品,如背景抑制传感器专用芯片、环境光传感器芯片、线阵CMOS传感器以及测距传感器等产品。
编码器
普芮玛光电公司
德国普芮玛是一家有着50余年历史,具有德国技术基因和工匠精神的半导体公司。德国普芮玛被中资收购之后,成立了普芮玛光电。依托德国普芮玛成熟的芯片设计和制造能力,普芮玛光电在新产品研发方面形成了行业领先的技术实力。凭借IDM模式,并通过完整的销售和技术团队服务于客户,在交期和产品性价比方面拥有竞争优势。
