氧气检测仪采用什么检测原理
今日头条
1097人已加入
当我们在使用一款仪器之前应尽量了解它采用什么样的检测原理,这样才可以通过它的原理来判断是否能再当前环境中使用,由于氧气检测仪与其它类型所采用的检测原理不同,为了便于大家更好的进行仪器类型区分,今天就一起来了解一下氧气检测仪采用什么检测原理。
氧气检测仪检测原理
氧气检测仪在使用时氧气与被测气体被吸入仪器后通过扩散膜扩散到感应电极上。控制电路在感应电极和对电极之间存在一个足以进行电化学反应的电压。在被测氧气的作用下产生的电化反应,此时仪器的两极之间形成一个稳定的电流。所形成的电流强度与被测氧气的浓度成比例,并且是可逆的。控制电路在感应电极说参考电极之间形成偏置电平,这种电平在两极之间不形成电流。氧气检测仪所采用的传感器具有快速反应特点,使它可以对周围空气进行实时,连续检测。
氧气检测仪功能特点
1.氧气检测仪整机结构紧凑,体型小,在使用时非常方便,采用聚碳酸酯复合外壳,它属于坚硬的外壳在恶劣环境中也可以正常使用。
2.仪器在使用过程中,不需要采取保护措施,短时间内不需要更换电池以及传感器,超过一定期限后,如果没有出现任何异常,也可以继续正常使用。
3.氧气检测仪采用易读的显示屏,显示屏中实时显示氧气检测浓度以及电池电量等相关信息。
4.采用的氧气传感器具备内置固态电崩溃防止传感器电解液走漏。
5.实时数据记录,或者可以实现数据传输,便于分析数据。
审核编辑 黄昊宇
