灼热丝试验箱操作规程 洛克仪器 Labverse
今日头条
1100人已加入
我们来浅浅地讲一下灼热丝试验箱操作规程,如果需要详细的操作说明,可以联系我们,tks,
灼热丝试验仪主要用于电子电器部件或零件在故障或过载条件下,可能达到过高的温度或点燃它们附近的零件,灼热丝试验模拟灼热元件或过载的电阻之类的热源或点火源在短时间所造成的热应力,用模拟技术评定着火危险性,适用于对电工电子产品、元件、家用电器部件用的塑料及非金属绝缘材料零件如:开关外壳、继电器插座等。
执行标准有哪些主要的呢:
本仪器根据IEC60695、GB5169.10-11和GB4706.1标准中“灼热丝试验方法”的要求设计制造。
灼热丝试验仪的操作步骤:
1、试样预处理:
标准规定,样品和铺底层在试验前必须在温度15℃~35℃、相对湿度45~75%的大气环境下放置24小时。试验室应配备温湿度测量仪,在环境温湿度达不到要求时,应通过空气控制装置进行大气环境的调控。
2、试验:
接通电源后,将灼热丝加热到指定的高温。测试样品以1N的力量对灼热丝的尖端保持30秒钟。在除去灼热丝之后,注意到观察火焰熄灭的时间以及燃烧滴液的情况。测试期间将铺在松木板上的绢纸放置在试样下方,观察燃烧滴液是否会引燃绢纸。
3、试验结果判定:
3.1、灼热丝可燃性指数(GWFI)结果的评定:
如果试验样品没有起燃或满足下面两个条件,则认为经受住了本试验。
3.1.1、如果试验样品的火焰或灼热线在移开灼热丝之后的30s内熄。
3.1.2、包装绢纸没有起燃:
①、如果不满足上述两个或两个条件之一,则选一个较低的试验温度,用一个新试验样品重复试验;
②、如果同时满足上述两个条件,则在选一个较高的试验温度,用一个新试验样品重复试验;
③、应在试验样品满足了条件a)和b)的万能式断路器高试验温度下再重复进行试验;
④、要确定在GWFI是连续三次试验都满足条件万能式断路器高试验温度。
3.2、灼热丝起燃性温度(GWIT)结果的评定:
应确定施加灼热丝期间试验样品的起燃温度,将比连续三次试验均未引起试验样品起燃的灼热丝顶部万能式断路器高温度高25K(900℃到960℃之间为30K)的试验温度记录为GWIT。
审核编辑 黄昊宇
