用于物联网(IoT)设计的功耗优化石英晶体
1.2w人已加入
W 系列 石英晶体
Abracon 的 W 系列石英晶体为物联网 (IoT) 系统提供系统时钟心跳,其ESR 和 Co很低,并支持低CL 选项,以应对节能MCU和便携式通信芯片组的市场需求。为了降低系统功耗,许多片上振荡器降低了输出驱动能力,导致无法驱动具有更高ESR、Co和 CL 的标准石英晶体并维持振荡。Abracon 专门针对低功耗应用设计推出的W 系列石英晶体克服了这些挑战。
关于Abracon W 系列
Abracon 的 ABMxW (MHz) 和 ABSxW (kHz)石英晶体振荡器系列提供低等效串联电阻(ESR) 和低负载电容 (CL)的独特组合,是低功耗 MCUs 和便携式通信芯片组的理想之选。
ABMxW 和 ABSxW 系列提供多种封装、稳定性和初始误差等选项,其中频率初始误差可低至±10ppm。另外,ABMxW 和 ABSxW 系列晶体工作温度范围可宽至-40°C 至 125°C,适用于消费领域和工业电子设计等应用。
Abracon 的 ABMxW 兆级(MHz) 石英晶体的 CL值在 4pF 到 8pF 之间。特殊的电极板设计使 W 系列 具有较低的 静态寄生电容 C0。此系列产品的输出频率范围为 10MHz 到 80MHz,根据尺寸大小分成 ABM13W、ABM12W、ABM11W、ABM10W 和 ABM8W 系列。
这些微型石英晶体在空间受限的物联网(IoT)应用中运行良好,如可穿戴设备、蓝牙/蓝牙低功耗 (BLE)、无线模块和机器对机器连接等应用。它们也可用于智能家居和远程监控的安保设备,如便携式安全系统、智能锁和摄像机。
物联网
物联网
Abracon W 系列运用
可穿戴设备
物联网(IoT)
蓝牙/蓝牙低功耗(BLE)
无线模块
机器对机器连接
低功耗 MCU
WiFi
Abracon W 系列特征
针对低功耗 MCU 和 RF 芯片组进行优化
低ESR确保在低功耗应用中正常运行
接缝密封以确保其长期稳定性
审核编辑 黄昊宇
