一周新品推荐:Tripp-Lite USB-C扩展坞和Omron推入式端子台连接器
Digi-Key Daily
       本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Tripp-Lite USB-C扩展坞和Omron XW4M/N推入式端子台连接器。  1
产品一:Tripp-Lite USB-C扩展坞
随着USB-C接口的普及,其已经成为很多电子产品的标配接口,甚至是唯一接口。这时,如果希望实现电子产品与不同外设的互连,就需要多功能的USB-C扩展坞来帮忙。Tripp Lite USB-C扩展坞就是一款功能丰富,能够让用户充分体验USB-C高性能和互连解决方案。  在功率传输方面,该USB-C扩展坞支持将高达60W或100W的功率从USB-C充电器传输到笔记本电脑或其他设备;其也支持从USB闪存驱动器或microSD存储卡上读写数据;DisplayPort 替代模式允许兼容设备通过扩展坞输出HD或UHD视频至外部监视器,而无需安装特殊的软件驱动;这些扩展坞还提供单独的3.5mm音频输出,以方便连接外部耳机、头戴式耳机或扬声器;当需要千兆以太网端口连接时,扩展坞还可提供1,000Mbps的以太网传数据传输。      2
产品二Omron XW4M/N推入式端子台连接器
工厂自动化行业中的互连解决方案,不仅要满足特殊应用环境中可靠性的要求,也要考虑到现场配接便利性的需要,这时推入式PCB端子台连接器不失为一个理想的解决方案。
Omron推出的XW4M/N 3.5mm间距、推入式PCB接线板连接器,由于采用了Omron 独创的双弹簧设计结构,在降低插入/拔出力的同时,仍然能够提供所需的接触互连可靠性,从而大大提高工厂自动化应用中电缆连接效率。XW4M/N推入式端子台连接器外形轻薄,提供通孔回流焊和回流焊安装选项,通过使用打印在插座顶面上的引脚编号,不再需要在PCB表面识别引脚。该连接器“解放双手”的配接机制使布线效率得以提高,非常适用于工厂自动化行业中机器人控制器、伺服驱动器、步进电机和CNC控制器等应用。
每天一分钟
读懂一颗料
获取电子元器件产品的更多信息
请点击这里
往期 Digi-Key Daily
短视频回顾 >>  点击阅读更多 得捷电子
中国(人民币)客服
得捷电子  400-920-1199得捷电子  服务支持>联系客服>微信客服得捷电子  service.sh@digikey.com得捷电子  QQ在线实时咨询 | QQ号:4009201199  中国(美金)/香港客服得捷电子  400-882-4440得捷电子  852-3104-0500得捷电子  china.support@digikey.com
得捷电子
 得捷电子到微信搜寻“ digikey”或“得捷电子”关注我们官方微信并登记成会员,每周接收工程师秘技,赚积分,换礼品,享福利
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟 得捷电子
原文标题:一周新品推荐:Tripp-Lite USB-C扩展坞和Omron推入式端子台连接器
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
