如何将方波转成锯齿波
1.2w人已加入
什么是锯齿波?就是像锯齿一样的波形。
锯齿波有什么用?如果你不知道,那你就OUT了。作用大了去了
最常见的就是我们的DC-DC转换器,电机驱动IC,几乎是里面都会用。因为DC-DC需要将反馈的电压信号与锯齿波进比较,当反馈电压越高,越接近三角的顶端,这样就能实现通过压差调节占空比的目的。
这里LowHuang要介绍的是如何将方波转成锯齿波,方波的产生很常见,  如NE555,单片机都可以产生精准的方波。
当然,转换的方法很多种,其实质都是通过调节RC的放电时间。
前面LowHuang介绍过PSPICE的时域分析功能的,我们有了PSPICE后,可通过电路仿真来搭建电路,调试好RC的参数。LowHuang这里用一个图腾柱驱动电路来做。
因为图腾柱上电和掉电回路是相对独立的,并且驱动能力强,开关时间开,在下图中对C1充电是Q2三极管,放电是Q1三极管和R2,因此我们要控制PWM的上升和下降时间,可单独去调两个管子的基极电阻,R1和R3.
锯齿波
为了方便,我们可以添加一个全局变量,这个变量就是R1,观察R1变化时,PWM上升时间的变化。
将R1的Value 改为{RES},表示定义一个变量RES,然后在库中找到SPECIAL,里面有一个PARAM的元件,放置在图中,双击进入属性页面
锯齿波
添加一个属性,属性名就是我们上一步加入一个全局变量RES,属性值为1K,这一步是为RES这个全局变量加一个默认值。
添加完成后我们进入仿真参数设置页面
锯齿波
锯齿波
点击OK,
锯齿波
点击仿真图标,运行仿真
锯齿波
可以看到软件将电阻的变化从5K-30K变化,得出5个曲线
锯齿波
从图中可以看到最底下那条线几乎就是一个三角波,我们基本可以确定R1可以取值为30K.
完结。
审核编辑:刘清
