兼容替代CP2102 USB 转串口芯片 CH9102 USB 转RS485/9线TTL/RS232串口
今日头条
1095人已加入
今天来讲讲一颗USB 总线的转接芯片--CH9102,能够替代ti的CP2101。该芯片实现 USB 转异步串口。提供了常用的 MODEM 联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备或者 MCU 直接升级到 USB 总线。
该芯片 有两个封装,分别是QFN24 和 QFN28
芯片
芯片
注:CH9102F 和 CH9102X 的底板是 0#引脚 GND,是可选但建议的连接;其它 GND 是必要连接。
CH9102X 的 VIO 引脚与 V3 引脚已在内部短接。
CH9102 的 USB 收发器按 USB2.0 全内置设计,UD+和 UD-引脚不能串接电阻,否则影响信号质量。
内部结构
芯片
芯片特点
l 全速 USB 设备接口,兼容 USB V2.0。
l 内置固件,仿真标准串口,用于升级原串口外围设备,或者通过 USB 增加额外串口。
l 计算机端 Windows 操作系统下的串口应用程序完全兼容,无需修改。
l 支持免安装的操作系统内置 CDC 类驱动程序或者多功能高速率的 VCP 厂商驱动程序。
l 硬件全双工串口,内置独立的收发缓冲区,支持通讯波特率 50bps~4Mbps。
l 串口支持 5、6、7 或者 8 个数据位,支持奇校验、偶校验、空白、标志以及无校验。
l 支持常用的 MODEM 联络信号 RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS。
l 支持 CTS 和 RTS 硬件自动流控。
l 支持半双工,提供正在发送状态 TNOW 支持 RS485 切换。
l 通过外加电平转换器件,支持 RS232 接口。
l USB 端支持 5V 电源电压和 3.3V 电源电压。
l CH9102F 串口 I/O 独立供电,支持 5V、3.3V、2.5V、1.8V 电源电压。
l CH9102X 串口 I/O 支持 3.3V 信号。
l 内置上电复位,内置时钟,无需外部晶振。
l CH9102F 内置 EEPROM,可配置芯片 VID、PID、最大电流值、厂商和产品信息字符串等参数。
l 芯片内置 Unique ID(USB Serial Number)。
l 提供 QFN24 和 QFN28 无铅封装,兼容 RoHS。
应用
1、USB 转 9 线 TTL 串口
2、USB 转 9 线 RS232 串口
3、USB 转 RS485 等等
审核编辑 黄昊宇
