耐用性、可靠性 Power Entertainment@Amphenol Connectors
1.2w人已加入
当涉及到电源连接器时,您需要耐用性、可靠性和安全性,尤其是在潮湿的户外场所。询问任何用戴着手套的手拉扯和撕下 IP65 防护罩的忙碌音乐会巡演员,他们急于拔下电源线以在音乐集之间切换音频组件或拆除设置以到达下一个城市。
糟糕。现在,设备必须停止使用以恢复其 IP65 防水等级,然后才能再次在室外使用。路人要么找到备用设备来更换现在损坏的设备,要么在更复杂的情况下——拆除面板安装插座,断开接线以取下撕裂的底座垫圈/铰链,用新的更换,然后重新接线并重新组装面板安装插座。谁有时间做这些?
本周的新技术星期二介绍了 Amphenol Sine 的连接器,以及为什么当今的设计工程师和日常用户会发现它们是满足其电源需求的解决方案。
Amphenol-Sine 的Entertainment@Amphenol HPT Series ™电源连接器
在这个音乐会出错的例子中,Entertainment@Amphenol 连接器就是答案,因为它们经久耐用、可靠且易于维修。这些连接器采用不锈钢珠链挂绳盖设计,Amphenol 称其抗拉强度高于目前市场上的一体成型铰链设计。
只需从面板安装插座的角上卸下一颗螺钉,将旧的底座垫圈留在原位,将珠链挂绳末端的孔眼滑到插座的同一角下,然后更换螺钉。Entertainment@Amphenol 的第三方测试结果显示,即使在竞争对手的插座上,该盖子仍保持 IP65 和 UL 50E Type 4 外壳等级合规性。
Amphenol-Sine 的Entertainment@Amphenol HPT Series ™电源连接器(图 1)与原始和最新的行业标准竞争产品完全兼容。这些连接器还通过了 VDE 认证,符合 IEC 61984 5,000 次断路插拔循环。Amphenol 表示,Entertainment@Amphenol 的设计将大大降低维护、修理和运营用品 (MRO) 成本。
电源
图 1:Amphenol Sine 的 HPT Series™ 电源连接器满足了高效连接器的所有优点。它们可靠、耐用、安全且用途广泛。(来源:安费诺)
Entertainment@Amphenol 的其他设计改进
对于没有经验的道路使用者的更多好消息:HPT 系列连接器还具有易于使用的电缆夹锁定安全功能,即使是最没有经验的道路使用者在试图从设备上拔下插头时也不会意外松开背面的电缆夹螺母。
在训练有素且经验丰富的公路车手手中使用小螺丝刀或 Entertainment@Amphenol 的专利释放工具,如果需要接触插头的端子区域,可以用一只手轻松卸下此电缆夹紧螺母。在尝试向不同方向转动螺母时,不再需要在一个方向上推动螺母释放装置。
该系列还包括适合所有三面板安装连接器尺寸(入口、出口和双)的不锈钢弹簧盖。当移除配套电缆时,它们会自动关闭,保持 IP65 防护等级和 UL50e 类型 4 外壳等级。
Entertainment@Amphenol 的 HPT 电缆连接器可以容纳 12/3"SO" 600V 电线,符合 NEC 第 400 条中超硬应用的要求。舞台便携式电源被 NEC 视为 Extra Hard Usage 应用。HPT 系列直插式连接器是市场上为数不多的设计用于容纳这些 600V SO 型电缆的更大外径的电缆连接器之一。该系列在 250V 时的额定电流为 20A(在 250V EU 时为 16A),并且再次断路(可在负载下连接或断开)至 5,000 次插拔。
审核编辑 黄昊宇
