升压型LED照明恒流宽电压模式高精密调光芯片
1.2w人已加入
AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光 恒流驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED 照明领域。 AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流 效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围为 5-40V,可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求, 输出耐压仅由MOS 耐压决定。 芯片内部有本司专利的高精度恒流算法,确保 VIN 的上电时间<500ms。 PWM 调光信号内部转模拟,调光全程无频闪,支持 1K 以上的调光频率,调光比 100:1。当 EN/DIM 拉 低到 GND 超过 40ms,芯片自动进入休眠模式以降 低功耗,此时待机电流<2uA,当 EN/DIM 端口拉高 以后芯片重新启动。EN/DIM 管脚不能悬空,不使 用时应与VIN 管脚短接在一起。 芯片的输出电流通过 IFB 端口电阻来设定。 支持过温降电流和输出过压保护
◆支持 100:1 调光比
◆工作电压范围 5-40V
◆启动电压 2.7V
◆转换效率>95%
◆超低待机功耗<2uA
◆真正无频闪调光
◆支持调光频率超过 32K
◆支持内部PWM 转模拟调光
◆内置 40VLDO 供电
◆恒流精度≤±3%
◆支持过温降电流
◆支持输出过压保护
◆封装:ESOP8
◆户外照明
◆智能照明
◆带锂电应用方案
◆太阳能路灯
◆补光灯
审核编辑 黄昊宇
