如何使用CD4511驱动7段显示器
有许多IC可用于驱动7段显示器,如IC 4026,4033等,我们已经介绍了使用4026和使用4033驱动7段显示器。在本教程中,我们将使用 IC 4511 驱动 7 段显示器。该CD4511IC基本上是一个BCD转7段解码器/驱动器IC,您可以使用它将二进制数转换为7段显示器上的十进制数。例如,对于在 2 段显示器上打印数字“7”,我们将为 IC4511 的输入 (A、B、C、D) 提供 0010,同样我们可以在单个 7 段显示器上打印 0-9 个十进制数。我们可以在不使用这个芯片组的情况下显示一个十进制数,但是我们还需要 3 个引脚,电路会很复杂,为了节省引脚,我们正在使用此 IC。
IC 4511有一些称为BCD的输入引脚。我们只需要根据该十进制数的 BCD 代码将这些 BCD 输入设为高或低,我们就会得到显示的十进制数。例如:如果要显示“4”,则 4 的二进制代码是 0100,因此我们将分别将 0,1,0,0 提供给 D、C、B、A 输入,并得到十进制数“4”显示在 7 段上。
所需组件
CD4511 7 段驱动器 IC
7段显示器(共阴极)
按钮
电阻器(1k,550欧姆)
电源电压 5V/9V
连接线
面包板
电路图
CD4511
在此BCD至7段驱动器电路中,我们通过按钮向引脚1、2、6和7提供低电平或高电平输入。PIN 3(灯测试)直接连接到5v,用于LED的测试。使用此引脚,我们可以打开显示器的所有 LED 以测试 7 段显示器。
4511的引脚4是空白输入引脚,用于关闭显示器的所有LED,我们在此电路中不使用此引脚。我们可以使用此引脚一次关闭所有 LED。引脚 5 接地,因为我们使用该引脚对输出进行选通。引脚 16 连接到电源,引脚 8 连接到地面。其余引脚 9、10、11、12、13、14 和 15 通过 7 段显示器连接。
CD4511
CD4511 7 段驱动器 IC
CD4511 是一款 BCD 至 7 段锁存解码器驱动器 IC,采用CMOS 逻辑和 NPN 双极晶体管输出器件,采用不可移动结构。该 IC 用于需要驱动共阴极显示器(如 7 段显示器、低压荧光显示器和白炽灯显示器)的场合。它具有高达 25mA 的高输出电流源,并具有灯测试和消隐功能,可测试显示器。该器件的直流电源输入范围为 3 至 18V,正常工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
引脚图
CD4511
引脚配置
CD4511
7段显示器
七段显示器 (SSD) 是一种广泛使用的电子显示设备,用于显示从 0 到 9 的十进制数字。它们最常用于数字时钟、计时器和计算器等电子设备中,以显示数字信息。顾名思义,它由七个不同的照明段组成,这些段的排列方式使其可以通过显示不同的段组合来形成 0-9 的数字。它还能够形成一些字母,如A,B,C,H,F,E等。
CD4511
7段显示器是显示数字和字符的最简单显示单元之一。如上图所示的 7 段显示器,它由 8 个 LED 组成,每个 LED 用于照亮单元的一个段和 8千LED 用于在 7 段显示中点亮 DOT。我们可以将每个段称为 LINE,因为我们可以看到单元中有 7 行,用于显示数字/字符。我们可以引用每个段“a,b,c,d,e,f,g”,对于点字符,我们将使用“h”。有 10 个引脚,其中 8 个引脚用于表示 a、b、c、d、e、f、g 和 h/dp,中间的两个引脚是所有 LED 的公共阳极/阴极。这些公共阳极/阴极在内部短路,因此我们只需要连接一个COM引脚。
有两种类型的 7 段显示器:共阳极和共阴极:
共阴极:在此,所有 8 个 LED 的所有负极端子(阴极)都连接在一起(见下图),命名为 COM。所有正极端子都单独留下。
普通阳极:在此,所有 8 个 LED 的所有正极端子(阳极)都连接在一起,称为 COM。所有的负热都不管了。
CD4511
如何使用二进制代码在 7 段显示器上显示数字?
如果我们想在共阴极 7 段显示器上显示数字“0”,那么我们需要让除属于线“g”的 LED 以外的所有 LED 发光(参见上面的 7 段引脚图,因此我们需要一个位模式00111111。与显示“1”类似,我们需要发光与 b 和 c 相关的 LED,因此其位模式将是00000110。下表给出了两种类型的显示共阴极和共阳极的 BCD 代码:
CD4511
BCD 转 7 段解码器电路,带 IC 4511:
最初,显示屏将显示零,因为按钮连接到下拉电阻,并在未按下按钮时给出低电平作为输出。因此,要获得任何特定的十进制数,您只需按照表格进行操作,您就会知道在 4 个按钮中,您必须按下哪些按钮才能显示特定数字。按下任何按钮都会给相应的引脚 4511 提供高输入,相应地十进制数将显示在 7 段上。您可以在单个 7 段显示器上显示从 0 到 9 的十进制数。
CD4511
CD4511
