LED灯的使用范围现在算是比较广了,现在很多地方都是用LED灯照明了,例如现在新式路灯很多都是利用LED灯来照明的,我们家里使用的照明灯也不例外,很多都选用的LED灯来照明,但是其实LED灯的成本可以压的很低,内部电路结构就很简单,今天就给大家分享一种简单的220V灯泡的制作方法。
还像往常一样,我们先来看下原理图,也就是下图,从原理图中我们看到使用到的器件就那么几个,有一个谐振电容,还有一个整流桥,滤波电容,限流电阻还有一个LED灯,这就是用来照明的了。
可能很多朋友对这个谐振电容感到陌生,别看原理图上画的是一个电容和一个电阻并联,实际上它就是一个元件,至于形状可以参考一下下图,实际上它的作用就是降压,你也可以叫它降压电容,但是原理图中选用的阻容降压,降压电容的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下,产生的容抗来限制最大工作电流,例如,在50Hz的工频条件,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆,当220V的交流电加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为70mA,如果将一个110V/8W灯泡与一个1uF的电容串联,就可以匹配,所以我们在用降压电容的时候一定要判断一下需要接入多大的降压电容。
整流桥就很好理解了,在之前发表的文章中我们也给大家详细讲解了一下整流桥的作用功能,总结出来一句话就是利用二极管的单向导电性把交流电变成直流电,我们在搞DIY的时候一般是用整流二极管搭建的,但是现在大部分都是集成化了,所以在LED灯中我们看到的很多是集成块,说白了它就是一个整流桥。
后面电容还有电阻就不用给大家多介绍了吧,交流电经过整流桥之后虽说变成直流了,但是它的波形波动是很大的,很不纯,在之前的文章中给大家展示过这种电压波形,但是在整流桥后面并一个电容效果就不一样了,利用电容的充放电可以简单判断波形变的平稳了很多,至于后面那个电阻纯属用来限流了,防止LED灯珠被烧掉。
加上这些元件一个220V的LED灯就做成了,是不是感觉很简单呢?我们只分析了这种比较简单的,其实LED灯成本也可以很高,比如我们分享的这种LED灯实际上是有频闪的,要想做成一个没有频闪的LED灯,成本又会高出很多。
审核编辑:汤梓红
