智能井盖监测传感器安装方法
今日头条
1096人已加入
智能井盖监测传感器是一款可适用于不同井盖状态监测的产品。产品采用先进的传感器及物联网技术,实现对井盖状态的主动感知、实时监控,一旦井盖发生非法开启、位移等异常情况,NB-IoT 智能井盖监测传感器立即向窨井管理平台发送报警信息。通过窨井管理平台实现监测、报警、定位等,通知维护人员在第一时间进行处置,从而提高工作效率,及早排除隐患,最大限度地保障有关公共设施和行人、车辆出行的安全。
以公司NB-IoT 智能井盖监测传感器为例,安装方法如下:
安装方法一:复合材料井盖安装方法
选择尺寸较高的纵梁或横梁,测量其宽度,选用市场上的4mm厚度U型不锈钢槽钢,槽钢的内部宽度应略大于井盖横梁的宽度,将槽钢截成固定长度的小段, U型固件如下图示。
传感器
对截成小段4mm厚的U型槽钢进行加工,将U型槽钢的三边分别安装不锈钢尖端顶丝,见下图。
传感器
3
将井盖状态监测仪,用M6×25规格的不锈钢螺丝与U型固件固定。
传感器
4
如下图示,将U型槽钢使用M6尖端顶丝夹紧固定于井盖横梁上,待完全夹紧后,拧紧六角螺母将其锁紧。
安装方法二:铸铁材料井盖安装方法
安装位置定位:
按照井盖状态监测仪的外形尺寸,在井盖上确定安装位置,标记好用于固定定位监测仪的燕尾螺丝孔位置。
传感器
除尘、除锈、打磨
在定位监测仪所安装的位置进行灰尘清除,用手动砂轮进行表面除锈,并用砂纸进行打磨,以便于增强表面粘力。
传感器
喷胶
在井盖状态监测仪安装位置进行表面喷胶,同时在定位监测仪背面进行喷胶,双面涂胶水可增加牢固性,胶水喷涂前需确保井盖表明干燥。
用燕尾螺丝钉固定
将井盖状态监测仪固定于井盖上,然后用配套4.2×19的燕尾螺丝进行加固,螺丝加固后在定位监测仪周边涂抹胶水做最后的加固。
清理现场
清理施工现场,确认盖好井盖后离开。
传感器
审核编辑 黄昊宇
