LORA温湿度记录仪的优势
今日头条
1097人已加入
LORA温湿度记录仪主要进行高精准度温湿度测量与采集,针对无线通信距离过远时通信不稳定的情况,该产品设计了特有的缓存功能,可实现通信断开时产品缓存数据,通信恢复后将缓存的数据上传,确保温湿度数据记录的完整性,缓存容量可达26万条;若不搭配我司主机,也可以当做普通的记录仪使用;产品具有低功耗LCD液晶显示,可方便的查看温湿度实时数据、剩余电量、设备工作状态等信息;采用壁挂式安装方案,探头外置、外延可选,方便的适用于各种现场。主要用于冷链库房验证、冷藏车验证,冷链仓库的长期在线监测,车载冷藏车的在线温湿度监测,普通仓库的温湿度监测记录、实验室温湿度数据在线监测记录等。
LoRa
LORA温湿度记录仪自带高精度温湿度传感器可进行精准的温湿度测量。
采用 LoRa 扩频技术通信,与采集主机最远通信距离 3000 米,可穿透 3-4 堵墙。
内部采用可充电锂电池,一次充电可连续使用 45 天以上,也可长期供电工作。 内置缓存可达 26 万条。
两种存储模式,可实现存储数据上传主机或通过我司提供的电脑软件直接导出到电脑。
具有正常记录间隔和告警记录间隔,超限时自动切换,完全满足 GSP 要求。
配套强大的配置软件可设置设备的多种参数。
可以软件设置定时启用缓存功能,确保只记录有效时间的数据,适用于验证行业。
支持按键开关机,设备不用时可以关机降低设备功耗。
若没有无线接收主机,也可当做普通 USB 记录仪使用,通过 USB 线连接连电脑采用我 司配套的软件可将设备中已存储的数据以 EXCEL、TXT、PDF 等格式导出到电脑,方便后续报表制作及数据分析。
本记录仪自带液晶屏显示,可显示实时温湿度值、剩余电量及设备工作状态。
内置蜂鸣器,具有超限报警功能。
LoRa
方案一:通过接收主机上云平台
LoRa
此方案一台无线主机可以管理32台无线测点,测点通过无线电通讯上传缓存数据给小主机,小主机通过网口上传至云平台。使用前需要将测点和接收主机进行配对,且测点的存储数据是否主动上传。如果设备与接收主机通讯成功,设备会优先将缓存数据上传至接收主机,传输完成后再上传实时数据;如果设备中没有缓存数据,则设备会一直上传实时数据。如果设备与接收主机通讯失败,设备会缓存数据,直到再次与接收主机通讯成功后将已缓存的数据传至接收主机。
方案二:通过接收主机上监控软件
LoRa
此方案中接收主机可以管理32个测点,测点通过无线传输方式将缓存数据传输至接收主机,接收主机通过485通讯方式将已缓存的无线测点的数据上传至仁科测控监控软件。通过软件可以将测点数据导出。使用前需要将测点和接收主机进行配对,且测点的存储数据是否主动上传。如果设备与接收主机通讯成功,设备会优先将缓存数据上传至接收主机,传输完成后再上传实时数据;如果设备中没有缓存数据,则设备会一直上传实时数据。如果设备与接收主机通讯失败,设备会缓存数据,直到再次与接收主机通讯成功后将已缓存的数据传至接收主机。
断点续传功能:
LoRa
设备具有断点续传功能,若与接收主机通讯失败,设备会缓存数据,待再次与小主机通讯成功后将缓存数据传给接收主机。此模式需要在设备存储开启前,将存储模式是否主动上传改为是(或“1”)如果接收主机与设备通讯正常,可以通过软件将接收主机中的测点的数据上传至相应软件。如果接收主机断电或者设备与接收主机通讯失败,设备会按设定的存储间隔定时缓存数据,再次与接收主机通讯成功时将缓存数据自动传至接收主机。
审核编辑 黄昊宇
