细说Buck的Boot电容(自举电容)
电源/新能源
3418人已加入
Buck电路需要控制“上管”打开,此时上管的S极为输入电压Vin,Buck控制器需要得到高出Vin的电压,通过自举电路升压得到,比Vin高的电压,实现这种自己把自己电压举高的主要依赖一个电容,这个电容我们就把它称之为“自举电容”。
自举是指通过开关电源MOS管(上管)和电容组成的升压电路,通过电源对电容充电致其电压高于Vin。最简单的自举电路由一个电容构成,为了防止升高后的电压回灌到原始的输入电压,会加一个二极管。自举的好处在于利用电容两端电压不能突变的特性来升高电压。举个例子来说,如图5.24所示,如果在MOS的G极与S极间接入一个小电容,在MOS未导通时给电容充电,在MOS导通,S极电压升高后,自动将上面驱动器的供电电压电压升高,这样驱动器的输出电压也随之而升高,连接到上管的G极。这样上管的G极产生高压,使得G极和S极之间有足够的压差Vgs,便可使上管MOS保持继续导通。
开关电源
图5.24 Boot电容工作原理
对于MOSFET,导通的条件是栅-源极(G极和S极)之间的电压(Vgs)大于某个阈值,当G极和S极之间电压大于这个阈值之后MOSFET就开始导通。如图5.25所示,对于低端的管子Q2,由于其源极接地,所以当要求Q2导通时,只要在Q2的栅极加个一定的电压即可;但是,对于高端的管子Q1,由于其源极的电压Vs是浮动的,则不好在其栅极上施加电压以使Q1的Vgs满足导通条件。试想,理想下,Q2的导通电阻为0,即导通时,Q2的Vds为0,则Vs≈Vd,则要求Q2的栅极电压Vg大于Vs。又由于Vd的电压约等于Vs的电压,Vd电压就是Vin,所以在电路中需要产生一个高于输入电压的电压值。
如果想驱动上管,需要使用一些方法产生高压,例如变压器、升压电路、电感等。自举电容电路驱动IC具有简单、实用的特点,目前被广泛地使用。下面简要地描述Boot电容的自举的工作过程,目的是理清自举的工作原理,更合理地设计电路、布局布线和器件选型。
1. 电路简图
开关电源
如图5.26所示 ,这电路并不陌生,二极管D1和电容C1分别被称为自举二极管和自举电容,有些IC把自举二极管集成到IC内部。
2. 充电过程
可以理解,IC为了防止直通,会禁止同时上下管导通。如图5.26是下管导通电流流向的示意图。
开关电源
图5.26 下管导通的电流流向
如上图所示,上管关闭,而下管开启,这时泵二极管D1和自举电容C1组成充电回路。由上图可以得到,输入电源Vin经过二极管、自举电容、再经过下管、再到地(电源负极),它们组成回路,对电容进行充电,使电容两边的电压为Vin 。
3. 放电过程
这时再分析下管关闭的情况,如下图5.27所示:
开关电源
图5.27 下管关闭,上管打开过程对Boot电容充电
由于下管关闭,上文所述的回路被截断,泵二极管处于反向截止。由于上管开启,所以Vg = VcBoot + Vs。我们认为驱动器输出的电压值近似为其供电电压VcBoot,即:Boot电容两端的电压。
电容会保持电压变化连续,Vc电压会随着放电慢慢变小,不会突变。由于充电过程中,电容已被充电,所以Vc的电压大概为Vin。即上管的Vgs= Vin。这个电压足够开启上管的MOSFET。
至此,已完成一个PWM周期内,自举电路的工作过程,可以理解为自举电容的充放电过程。
审核编辑:汤梓红
