TDK 的微型负载点提供尺寸和功率设计解决方案
1.2w人已加入
它们比一粒米还小,但这些电源模块非常适合为 CPU、MCU、ASIC、FPGA、DSP 和其他高级数字逻辑设备供电。
TDK μPOL ™ DC-DC 电源模块是高效的微型负载点稳压器。通过集成片上脉宽调制 (PWM) 控制器、集成 MOSFET 以及电感器和电容器,结果是一个极其紧凑和精确的电源模块,尺寸为 3mm x 3.3mm x 1.5mm 至 4.9mm x 5mm x 1.6mm . 这些模块具有宽输入电压范围、0.6–2.6V 的可调输出电压范围和 0.5% 的初始精度、-40°C 至 +125°C 的工作温度范围以及 3A 的连续电流范围到 12A,具有相同的封装引出线。内置保护包括:
预偏置启动
软启动保护
过压保护
热补偿过流保护
带自动恢复功能的热关机。
在本周的新技术星期二中,我们将重点介绍 TDK 的 μPOL DC-DC 电源模块,该模块可为 CPU、MCU、ASIC、FPGA、DSP 和其他高级数字逻辑设备转换电源。
TDK 让设计工作变得简单
TDK 一流的设计成果已生产出完全集成且高效的 μPOL DC-DC 电源模块,设计人员易于使用。它们的操作方面,包括输出电压和系统优化参数,可以通过 I 2 C 协议进行编程。专有调制器提供快速瞬态响应并具有内部稳定性补偿。这意味着它可以用于广泛的应用,具有不同类型的输出电容器,并且没有环路稳定性问题。由于设计需要的外部元件很少,这些高度集成的器件还简化了 PCB 布局。
这些模块还附带易于使用的入门原理图和设计文件,可根据设计需要免费下载多种格式。可用格式包括 OrCAD、Allegro PCB、Mentor、Eagle、KiCAD 和 DesignSpark。
这些即插即用设备可降低系统成本和设计时间,非常适合需要高功率密度的工业应用,例如网络通信、服务器和存储。此外,这些模块还适用于成像、雷达、安全和医疗应用。
不要忘记评估板
TDK 还提供五种用于开发 µPOL 产品的评估板。该板具有由 FR4 玻璃增强环氧树脂层压材料构成的四层印刷电路板。包括 µPOL 在内的主要电源组件安装在电路板的顶部。还提供可选的 I2C 编程加密狗。
对于微型解决方案设计和高性能价值,TDK 的 μPOL DC-DC POL 转换器是理想之选。但设计师也会欣赏他们的设计友好功能。电源模块随附多种格式的入门布局设计文件,可免费下载,并采用即插即用设计。
Tommy Cummings 是德克萨斯州的自由撰稿人/编辑。他的新闻职业生涯已经超过 40 年。他为《德克萨斯月刊》和《今日俄克拉荷马》杂志撰稿。他还曾在达拉斯晨报、沃思堡星报、旧金山纪事报等公司工作。汤米报道了硅谷的互联网繁荣,并一直是新闻媒体的数字内容和观众参与编辑。Tommy 于 2018 年至 2021 年在 Mouser Electronics 工作,担任技术内容和产品内容专家。
审核编辑 黄宇
