TDK 电气双层超级电容器提供电荷存储解决方案
1.2w人已加入
我们都需要可靠的电源。当电源成为问题时,我们是否可以转向可靠和充足的储能,这在很大程度上取决于。
TDK 通过其双电层超级电容器 (ELDC)解决了这些问题。TDK 的超级电容器是具有低电阻和高功率密度的电荷存储设备,具有出色的瞬时功率。
TDK 的 EDLC 双电层超级电容器主要由活性炭、铝和离子电解质制成。电容器可以反复充电和放电,而无需电容器发生化学反应即可发挥作用。由于其简洁的电气设计和材料成分,EDLC 超级电容器非常安全。即使弯曲、压碎或刺破,它们也不会着火或冒烟。
在本周的新技术星期二中,我们将研究 TDK 的 EDLC 系列产品及其应用和功能。
具有超级特性的超级电容器
ELDC 系列扩展了应用开发的可能性。超级电容器用于一系列应用,包括内存备份、电池负载均衡和能量收集。
超级电容器还支持需要瞬时峰值功率辅助、停电期间备用电源和输出功率稳定的应用。此外,其薄型、小尺寸袋设计使这些超级电容器成为节省空间应用的明智选择,在这些应用中,单个 EDLC 超级电容器可以提供与多个电解电容器相同或更多的能量,或者这些超级电容器可以在电池的小型化中使用作为二次电池。
TDK 提供缠绕和堆叠薄膜 EDLC 超级电容器。卷绕型由两个电池组成,每个电池都缠绕着一个电极和一个隔膜,并用铝层压膜包裹。在堆叠薄膜层压型中,电极和隔板被层压并封装在不锈钢层压薄膜中,以提供高弯曲强度。此外,这些超级电容器的电容范围为数 mF 至 500mF,额定电压范围为 3.2V 至 4.2V。
看到、听到和其他目的
具有电子纸显示器的设备也可以受益于 EDLC 超级电容器。使用 EDLC 进行电池辅助可为用户提供更流畅的屏幕显示速度,并且可以像翻纸一样翻页。超级电容的使用让PDF文件的显示更流畅,增强了小图小表的放大。
EDLC 超级电容器还可以帮助提高音频设备的性能,在功率突然变化时为放大器单元提供瞬时功率提升。
同样,EDLC 超级电容器可用于弥合指纹认证和近场通信应用中的功率缺口,这些应用的功率要求可能会有所不同。
如果能够利用再生能源的剩余再生电力,将有助于节能技术的发展。TDK 的 EDLC 超级电容器系列为该开发提供了解决方案。
Tommy Cummings 是德克萨斯州的自由撰稿人/编辑。他的新闻职业生涯已经超过 40 年。他为《德克萨斯月刊》和《今日俄克拉荷马》杂志撰稿。他还曾在达拉斯晨报、沃思堡星报、旧金山纪事报等公司工作。汤米报道了硅谷的互联网繁荣,并一直是新闻媒体的数字内容和观众参与编辑。Tommy 于 2018 年至 2021 年在 Mouser Electronics 工作,担任技术内容和产品内容专家。
审核编辑 黄宇
