IIoT连接的未来
1.2w人已加入
连接器市场报告:趋势、预测和竞争分析表明,连接器市场的未来前景广阔,在汽车和运输、电信/数据通信、计算机以及外围设备、工业和消费电子行业中充满机遇。根据这份报告,该市场的主要增长动力是 3C 应用(计算机、通信和消费电子)的增长、电子设备的小型化以及对具有高级功能、便利性和连接性的产品的需求。
报告认为对连接器行业的动态有直接影响的新兴趋势包括对高速连接器的更大需求,进一步转向紧凑和更薄的连接器,以及大功率连接器的开发。
对于工业应用,尤其是工业物联网 (IIoT),更小的外形尺寸和更高的坚固性是新连接器技术发展的关键驱动力。随着工业 4.0 的标准部署到几乎所有的生产环境中,以及工业 5.0 的独特挑战迫在眉睫,连接器制造商必须在设计和开发时考虑到新的解决方案。
由于这些努力需要整个行业的大量努力和标准化,因此竞争对手正在共同努力创建新的标准解决方案。目前此类合作的一个例子是Amphenol ICC联合开发的 ix Industrial ™系列连接器,这些连接器 可与其他授权供应商的产品完全互配。
ix Industrial ™提供下一代工业物联网连接
ix Industrial ™连接器系列符合 IEC 61076-3-124 标准,旨在满足下一代高速加固工业以太网的要求。ix Industrial ™ 系列的典型应用包括工厂和过程自动化、机器对机器通信、机器人、传感器、人机界面设备,以及高度自动化工业环境中需要以太网 IIoT 连接的所有设备。
Amphenol ICC 的 ix Industrial ™连接器通过从企业/云到工厂车间的传感器/执行器的所有操作级别实现以太网和其他工业协议的物联网连接。这些 10 毫米间距连接器具有 2 点金属闩锁,尺寸仅为 RJ45 连接器的 25%。因此,它们允许更高的端口密度和插接安全性。它们支持 PoE,提供 Cat6A 级别 (10GBASE-T) 的数据性能,并通过配对对提供 360° 屏蔽以提供卓越的 EMI 保护。
这种机械坚固的 10 位连接器旨在满足工业自动化领域不断增长的需求。ix Industrial ™的封装比目前许多工业以太网应用中使用的典型 RJ45 连接器的尺寸小 70%,因此以更小的占地面积提供强大的性能。
该连接器系列提供直角和垂直方向的 PCB 安装插座,具有多种键控选项和现场可端接插头,便于现场安装。Amphenol ICC 产品目前提供适用于 MICE1 环境的 IP20 版本,即将推出适用于 MICE2 和 MICE3 恶劣环境的 IP67 版本。这些产品旨在与 ix Industrial ™系列互连产品的其他授权供应商的产品互配。
结论
Amphenol ICC ix Industrial ™ IP20 连接器系列包含符合 IEC 61076-3-124 标准的 10 位连接器,具有 Cat6A 性能。凭借 10 毫米的连接器间距、坚固的 2 点金属闭锁、360 度屏蔽 EMI 抗扰度以及比典型 RJ45 尺寸小 70% 的封装,这些连接器已准备好满足新的更高密度工业以太网通信设计的需求.
审核编辑:汤梓红
