310V单相高压无刷直流电机驱动方案
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.37 MB | 2022-12-30
香香技术员
分享资料个
方案介绍
单相无刷电机任意波驱动IC_LA6101+半桥IPM模块_LAS1M0261或LAD1M0261
应用领域:高压风机、高压落地扇、中央空调盘管风机、高压吊扇等310V高压单相无刷直流电机应用
功率范围:适用50W内高压单相无刷直流电机应用,布板散热空间足够可省散热器(更换IPM半桥模块,功率可以做更大)
驱动IC特色:电机相电流可调制成任意波形(方波、正弦波、三角波),媲美三相静音。相电流对电压不敏感,量产一致性好。零电流换相,效率更高
半桥IPM特色:封装内部铺铜基岛设计,增大导热容积。HVIC与功率器件及其基岛紧密包围,精确采样功率管温度并执行关断保护。宽Fuse Lead引脚连接功率MOS铜基岛,提供高导热散热通道。优化PCB布局,相对三相模块可省散热器
LA6101关键特性
  • 输出4*PWM逻辑信号控制后级Nano Bridge IPM或者半桥栅驱动IC
  • 输入电压范围:5~40V
  • 相电流控制方式:高效率,静音,无过冲电压电流
  • SoftSW引脚设定相电流波形形状(矩形波、梯形波、正弦波、三角波,如下截图)
  • 自动超前角对准实现高效率和低反灌电源突波
  • 软启动可配置
  • 最小停转或维持转速可设定
  • 最大转速可限定
  • 30KHz驱动PWM载波
  • 自动重启堵转保护
  • FG&RD输出
半桥IPM模块关键特性
  • 集成1颗高可靠性HVIC+2颗FRMOSFET或2颗IGBT
  • 功率覆盖0~700W功率范围
  • 集成带限流自举高压二极管,>5us短路容耐度
  • 内置过流检测保护和FO/SD错误指示和关断功能
  • 内置防穿通100ns死区
  • 高精度过温度检测保护
  • 高低侧电源欠压保护
  • 定制化小体积DIP8和LasSOP-10封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
