如何利用ZedBoard+AD9361的硬件板卡套装产生点频信号呢
Matlab操作ZedBoard+AD9361产生信号
之前我们基于matlab板级支持包在matlab的控制下,利用ZedBoard+AD9361的硬件板卡套装产生了点频信号。
今天我们使用ADI在github上提供的HDL源码来构建zedboard+AD9361的vivado工程。
根据你vivado的版本选择对应的内容下载,我们使用的是vivado2021.2,直接下载master即可。
AD9361
AD9361
解压所下载的文件,使用“.../hdl-master/projects/fmcomms2/zed”文件路径下的system_project.tcl文件来构建工程。
但是在构建工程之前,需要先编译库文件,具体需要编译哪些库可以通过打开该路径下的Makefile查看:
AD9361
打开vivado,在tcl命令框内输入cd d:/hdl-master/library/axi_ad9361,然后再运行 source ./axi_ad9361_ip.tcl,或者点击“tools”->“run tcl script”找到axi_ad9361_ip.tcl进行编译库文件,等待编译完成。 接着继续用同样的方法编译Makefile中列出的其他IP,所有IP编译完成后执行: cd d:/hdl-master/projects/fmcomms2/zed, 然后运行source ./system_project.tcl开始编译生成vivado工程。
AD9361
放大看一下AD9361核的连线:
AD9361
在构建工程的过程中需要注意的地方:
1,HDL源码下载的版本需要与你安装的vivado版本一致。
2,其中用到的路径需要和你放文件的路径一致,并且需要注意路径中斜杠的方向,与电脑复制的路径斜杠方向不一样;
3,若在构建时报错,可以查看log看那里出错,很大可能是还有哪些IP没有编译。
4,若你想生成更高版本的vivado工程,可以先构建完成后再升版本。
审核编辑:刘清
