使用Arduino的IoT无线气象站
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.58 MB | 2022-12-30
香香技术员
分享资料个
方案介绍
使用Arduino,ESP8266和ThingSpeak的IoT无线气象站。
硬件部件
  • 乐鑫Wemos D1 Mini×    1个
  • DHT11温湿度传感器(4针)    ×    1个
  • Seeed Grove-气压计传感器(BMP280)×    1个
软件应用程序和在线服务
  • ThingSpeak API
  • Arduino IDE
全球变暖导致了不可预测的气候;世界各地的研究人员正在使用气象站来观察记录并分析天气模式,以研究气候变化并提供天气预报。这些气象站通常由很少的传感器来测量环境参数,以及监测或测井系统来分析这些参数。在本教程中,我们将学习如何构建基于无线物联网的气象站,该气象站可以测量关键的环境参数,例如温度,湿度和压力。同样,由于我们的气象站已启用IoT,因此我们可以将这些参数发送到ThingSpeak通道(IoT云),在这里我们可以远程存储,分析和访问数据。较早使用Raspberry Pi的气象站,这与该项目非常相似。
我们将使用Arduino开发板以及DHT11传感器,BMP180传感器和ESP8266 wifi模块。DHT11传感器感应温度和湿度,而BMP180传感器计算压力,ESP8266用于互联网连接。在我们之前的项目中,我们已经学会了使用DHT11传感器通过Arduino监视温度和湿度,在此项目中,我们将添加另一个传感器(BMP180)以使用Arduino制作一个完整的气象站。将这些数据发送到ThingSpeak可以在世界任何地方进行实时监视,我们还可以查看记录的数据,这些数据将存储在他们的网站上,甚至可以随着时间的流逝绘制图表进行分析。
电路原理图
基于Arduino的IoT Weather Station的完整电路如下所示。
DHT11传感器由Arduino的5V引脚供电,其数据引脚连接到引脚5,以进行一条线通信。BMP180传感器由Arduino的3.3V引脚供电,其数据引脚SCL(串行时钟)和SDA(串行数据)连接至Arduino的A4和A5引脚以进行I2C通信。
ESP8266模块还由Arduino的3.3V引脚供电,其Tx和Rx引脚连接到Arduino的数字引脚2和3进行串行通信。您可以使用下表作为建立连接的参考。
评论(0)
发评论
下载排行榜
