数据存储难?华为云对象存储服务OBS带你全方位解决
存储技术
597人已加入
如今的我们正处于一个信息高速发展的时代,日常手机软件、电脑应用等,都与网络有着密不可分的关系,同时也离不开数据的存储,当然,企业也不例外。由于企业的业务发展需要大量的数据支持,因此对数据的存储要求较高,传统的自建存储器的数据存储量受限于搭建服务器时使用的硬件设备,无法满足用户日益增长的需求,当存储量不够时,用户需要重新购买存储硬盘,成本高昂,且存在安全隐患,还需要承担网络信息安全、技术漏洞等个方面的数据安全风险,所以必须寻求新的解决途径。
华为云对象存储服务OBS就是基于此背景而生的一种新型的企业级数据管理解决方案,用户无需事先规划存储容量,存储资源可线性无限扩展,并具有很好的可扩展性和扩展性,可以根据不同的环境灵活选择合适的管理方式,极大地提升了数据处理效率,并且实现了系统与其它系统之间的无缝集成,大大提高了数据访问速度及稳定性,满足各类大型信息系统在大数据量情况下处理海量数据所需的性能需求。另外,华为云对象存储服务OBS主要提供标准存储、低频访问存储和归档存储者三种存储类别,满足用户的多种需求。
标准存储主要适用于有大量热点的文件,如文档、图片、视频、音频以及一些特殊类型的内容的管理,其特点是能够适应各种规模的业务逻辑变化,支持在线更新并保证持续稳定地运行;低频访问存储包括动态备份和静态备份两种模式,用户可以根据自己需要选择不同的方式来提高存储容量;而对于那些非实时或高并发的应用场景,则采用动态备份技术,以确保信息传输安全;归档存储安全持久且成本极低,可以用来替代磁带库,针对现有系统中的数据库进行优化设计后产生的数据格式保存在磁盘上,以便后续查询和恢复,适用于数据归档、场景备份等。
除此之外,华为云对象存储服务OBS还能保障企业数据的安全。它支持HTTP/SSL安全协议,可以有效防止各种恶意攻击,支持数据加密上传,同时具备自动加密功能,结合ACL、IAM权限、防盗链等多种方式保护数据不会被窃取和篡改,从而达到安全可靠的目的;还支持敏感操作保护,提供多种数据安全方案供客户选择,包括远程监控、日志审计、事件通知等,针对删除桶等敏感操作,可开启身份验证,对重要信息进行保密处理,基于本地设备的远程访问及文件下载管理,实现资源利用率最大化,并保障相关人员资料的完整,避免因泄露而造成损失,保证业务操作正常有序进行,为企业带来良好的经济效益。
通过以上介绍可知华为云对象存储服务OBS是一款优秀的产品,其以丰富的功能、出色的性能、可靠的稳定性受到了广大用户的欢迎,给用户带来便利,能够满足众多行业的要求。华为云依托自身技术强、资源多、更可靠的优势,致力于打造一流的互联网基础设施,坚持创新快的服务态度,加速企业创新,实现与广大合作伙伴之间的共赢合作。
