荣湃隔离放大器Pai8300的五大性能优势
荣湃半导体最新推出了用于电流检测的隔离放大器Pai8300,实现对电流快速、精确的检测。Pai8300采用全新架构,叠加荣湃专利智能分压技术,保证低功耗,高精度和良好的隔离性能,广泛应用于电机驱动,逆变器,变频器,大功率电源及各类型家电。
Pai8300详细的功能框图如下图所示,INP/INN接收到输入信号后,经过一个固定4倍增益的放大器,再输入到内置的16位Delta-Sigma ADC。
电流检测
△ Pai8300功能框图 △
Delta-Sigma ADC将输入信号转化为数字脉冲,经过隔离电容,传送到右侧的接收模块,接收模块将接收到的数据进行分离,分离后的数据通过一个低通滤波器,再经过一个增益2.05倍的缓冲后变成差分信号输出。
隔离放大器关键参数如下:
输入电压范围:±250mV
输入偏移电压:±0.2mV
温漂:±3µV/°C
增益:8.2倍
增益误差±0.3%
增益误差温漂±50ppm/°C
非线性度<0.03%
原副边工作电压范围3.0V-5.5V
瞬变电压抗扰度:>140kV/us
荣湃隔离放大器Pai8300
五大性能优势
1/低输入偏移电压
隔离放大器在实际应用时,自身的输入偏移电压会影响电流检测的精度,从而影响系统的性能。
为了实现偏移电压低于0.2mV的目标,在晶圆测试时,采用高精度ADC芯片对输入偏移电压进行了校准,确保每颗晶圆的输入偏移电压低于0.2mV,在芯片FT阶段,同样对每颗芯片进行测试,确保每颗出厂芯片输入偏移电压满足规格要求。
2/低增益误差
增益误差直接影响隔离放大器的检测精度,很多客户非常重视增益误差这个指标。Pai8300的设计固定增益为8.2倍。
为了达到增益误差低于0.3%的要求,在晶圆测试时,采用高精度DAC和ADC芯片对隔离放大器的增益进行了校准,确保每颗晶圆的增益误差低于0.3%,在芯片FT阶段,同样对每颗芯片进行测试,确保每颗出厂的芯片的增益误差满足规格要求。
电流检测
△ 低增益误差 △
3/工作电压范围宽
Pai8300内部供电线路进行了优化,确保芯片在3.0-5.5V的供电区间正常工作,每项参数和原副边数据传输满足规格要求。
电流检测
△ 工作电压范围宽 △
4/低功耗
Pai8300对内部的技术架构进行了创新,采用单通道传输架构,节约了一路Clock传输通路,降低了功耗。测试结果表明,Pai8300的功耗比市场上的同类产品降低了30%。
电流检测
△ 低功耗 △
5/高CMTI
传统的光耦型隔离放大器CMTI在15~20kV/uS,不能满足硬件系统对抗干扰能力的要求。荣湃Pai8300的CMTI可以做到最少140kV/uS,明显优于同类产品,大大提高了抗干扰能力,能在恶劣的系统环境中做到信号的准确检测和传输。
电流检测
△ 高CMTI △
隔离放大器Pai8300采用WB-SOIC-8封装,和传统光耦型电流放大器完全PIN对PIN兼容,可应用于电机驱动、逆变器、变频器、大功率电源及各类型家电。
审核编辑:汤梓红
