CS5518/MIPI转LVDS转换方案芯片
今日头条
1096人已加入
CS5518是一个MIPI DSI输入,LVDS输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个车道,每个车道的最大运行速度 为1Gbps。LVDS支持18或24位像素,25MHz到154MHz,通过VESA或JEIDA格式。它只能使用一个1.8V电源,节省 成本,优化板空间。
CS5518适用于多个细分市场和显示器应用,如手持设备、主板、双面板显示器和汽车显示器等。
单片机
特点
总则
嵌入式振荡器,不需要外部晶体
可选的外部时钟输入,输入频率为20-154MHz
支持SSC一代+/-3%100~300 KHz,以减少EMI
支持抖动和6位+ FRC。
集成PWM发电机与GPIO输出PWM来控制背光
内部重置电源 (POR)
MIPI输入
支持MIPI®D-PHY版本1.00.00和MIPI®DSI版本1.02.00
支持1到4个数据通道,1时钟通道
双向车道0 (仅反向LP)
支持ULPS (超低功耗状态)
支持打包像素格式RGB在18/24/30/36位
支持松散包装的像素格式RGB在18位
支持RGB565 16位输入
DSI主机可以以转义模式访问本地寄存器
支持同步事件/同步脉冲模式
在v型消隐期间,支持所有线路中的低功率模式输入
支持车道/极性交换
支持连续时钟和/或非连续时钟
LVDS输出
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。支持速度高达1.08Gbps/车道 ( 单个154M像素时钟)
支持VESA和JEIDA模式
灵活的LVDS输出引脚交换。
可编程摆动/共模电压。
支持车道/极性/位交换
杂项。
单个1.8V电源供应模式。
可选3.3V电源
内部1.2V LDO电源
QFN48 7x7封装
单片机
审核编辑 黄昊宇
