F5013-LRFID超高频固定式读写器介绍
1 产品描述
高性能固定式F5013-L是一款适应于复杂工况、恶劣环境下工作的工业级超高频RFID读写器。F5013-L射频功能强大,内置3dBi陶瓷天线,读距达2.5米。可作为桌面发卡、产线管理等场景应用。外置SMA天线接口,能适配不同天线,满足不同覆盖需求。
射频输出功率最大25dBm,灵敏度-62dBm,并完全支持EPC global UHF Class1 GEN2/ISO 18000-6C空中接口协议,具备稳定的读写性能以及超强的抗干扰能力,外置8dBi天线读写普通标签距离为0~6米,多标签读取可达120tags/s以上,其工作区域可覆盖中国、台湾、美国、欧洲、韩国、日本等。
F5013-L基于新一代ARM-CORTEX-M3处理器,采用工业级设计,并开启看门狗电路、心跳包、实时监控设备状态等相关功能,稳定性好。同时,基于迅远科技10年的RFID硬件行业经验,将大量项目应用需求预先实现到读写器内部,降低客户应用软件的开发量,项目实施方便快捷。
读写器内置了主从模式、自动模式、通道门模式等多种标签读取模式,针对自动化流水线、无障碍RFID通道、仓库、自动盘点柜等环境进行了功能优化。同时,对百台以上的读写器同时应用的环境进行了优化,支持大量读写器同时工作且稳定运行。
F5013-L读写器采用全铝合金底壳设计,抗干扰能力极强,能在恶劣的环境中长时间连续、稳定地工作。产品读写器主要面向在性能及稳定性上要求较高的物联网行业,包括仓储物流、服装、产线管理等行业。
2 产品优势
1)采用ARM-CORTEX-M3处理器,产品功能更强大,可扩展性多,能满足更多的客户需求;
2)采用工业级芯片设计,并增加看门狗电路,提高产品可靠性;
3)集成了网口、Mini USB、RS485、Wi-Fi(可选)功能接口,方便用户选择合适的接口进行连接使用。Mini USB接口任何时候都可以连上,方便配置设备参数,串口和网口2个通信端口链接正常的话,可以同时读到相同标签数据。如果网络没连接成功,可以通过串口传送数据;
4)原有网络端口连接断开时,设备蜂鸣器有报警故障提醒功能,同时指示灯会闪烁报警;
5)设备设计有6路IO口(4输出2输入)供用户扩展应用:2输入IO口能设置触发读取EPC,可以设置高/低电平触发,反向停止;或可设置触发后工作一段时间后自动停止。读卡方式可设置为只读一张卡后停止或连续读卡;
6)射频部分采用载波抑制技术,抗干扰能力强;
7)提供功能全面的软件开发套件(SDK)及接口(API),方便用户进行软件的集成开发;
8)提供搭配简单易于操作的服务器软件,方便快速使用和配置我们的设备。
3 F5013-L主要性能参数
名 称 规格参数 备 注
主控芯片 ARM-CORTEX-M3
协议标准 EPC global UHF Class 1 Gen  2/ISO 18000-6C
工作频率 840~960MHz(默认频段920~925MHz)
支持区域 中国,欧洲,美国,韩国,日本……
工作电压 直流9V~26V
工作电流 <1A
待机电流 <120mA
输出功率 软件可调:步阶间隔1.0dB,+5dBm~+25dBm
接收灵敏度 -62dBm
工作温度 -25℃~+65℃
工作湿度 5%RH-95%RH(无凝露)
储存温度 -40℃~+85℃
DRM模式 支持
RSSI 支持
温度监测 支持
看门狗 支持
断网报警 支持
断网重连 支持
GPIO接口 输入IO口:2路
输出IO口:4路
蜂鸣器 支持
LED指示灯 红色灯:运行指示灯
绿色灯:读标签指示灯
通信功能       标准:Mini USB、RS-232、网口、韦根、RS-485;选配:Wi-Fi
天线接口 50Ω射频连接器SMA-K接口
外观尺寸 150.2mm*95.2mm*23.5mm 详见尺寸图
重量 0.26kg
4 简单故障说明及排除
运行灯闪烁提示:
1)启动运行800ms亮,700ms灭;
2)有线网络连接成功(或WIFI网络连接成功,或4G网络连接成功),160ms亮,140ms灭;
3)进入MQTT连接状态闪烁速度在网络连接成功的基础上增加5倍。
蜂鸣器提示:
1)WIFI/4G/有线网络连接成功,蜂鸣器连响3声,时间间隔大概50ms;
2)MQTT连接成功,蜂鸣器连响3声,时间间隔大概20ms;
3)有线网络连接成功后,发生异常断开,蜂鸣器长鸣,500ms间隔;
4)设置参数成功,蜂鸣器连响2声,时间间隔大约50ms;
5)恢复系统设置后,蜂鸣器连响3声,时间间隔大约80ms;
6)上电模块自检失败,连响2声,时间间隔800ms;
7)上电模块自检成功,蜂鸣器响一声,时长200ms;
8)连接模块是罗丹模块,连响3声,时间间隔100ms。
5 接线端子定义
ARM处理器
管 脚 名 称 描 述
1 5V 5V/500mA电源输出
2 RS-485-A RS-485通讯接口
3 RS-485-B RS-485通讯接口
4 GPIO_IN1 GPIO口输入端,默认低电平
5 GPIO_IN2 GPIO口输入端,默认低电平
6 TXD RS-232通讯口,读写器数据发射
7 RXD RS-232通讯口,读写器数据接收
8 GND 信号地
9 GPIO_OUT1 GPIO口输出端(可配置韦根 DATA0输出)
10 GPIO_OUT2 GPIO口输出端(可配置韦根 DATA0输出)
11 GPIO_OUT3 GPIO口输出端,可通过程序控制高低电平输出。输出高电平为5V,低电平为0V。最大灌电流为20mA,最大拉电流为500uA。(默认输出为低电平0V)
12 GPIO_OUT4 GPIO口输出端,可通过程序控制高低电平输出。输出高电平为5V,低电平为0V。最大灌电流为20mA,最大拉电流为500uA。(默认输出为低电平0V)
x ANT 外置SMA天线号为“1”,内置陶瓷天线号为“2”
x USB Mini USB接口,USB Device
x NET RJ45 标准接口,10M/100M(自适应)
x DC12V 电源输入接口,直流9V~26V
x SYS 红色灯:运行指示灯
x READ 绿色灯:读标签指示灯
5 设备外观和安装尺寸图
F5013-L产品图片
ARM处理器
F5013-L整体安装效果图
审核编辑:刘清
