贴片电阻器的恶组织和允差标注方法
1.2w人已加入
贴片电阻器(SMD Resistor)又称为片式电阻器或片状电阻器,属于电阻器中的一种结构形式,是贴片式元器件中应用最广的元件之一。
一、贴片电阻器的阻值和允差标注方法
1.电阻的允差及代码
一般的贴片电阻的允差有4级:B、D、F、J。其允差分别为土1%o、土5%o、土1%及±5%。其中B、D、F级为精密电阻,J级为普通电阻。
2.电阻值范围及标称电阻值
不同精度等级、不同尺寸大小的电阻值范围不同(不同工厂也不相同) 一般为1Ω~10MΩ,低阻型为10~910mΩ,±5%精度各阻值按E24标准分挡,土1%o、士5%o、士1%精度各阻值按E48、E96标准分挡,见表。
电阻值
例如,由贴片电阻标准阻值表可知,08C为118×100=11.8kΩ,19E为154×10000=1.54MΩ。
部分贴片电阻采用IEC(国际电工委员会)代号表示。电阻值一般直接标注在电阻其中一面,黑底白字,通常用三位数表示,前两位数字表示有效值,第三位数字表示有效数字后零的个数,当阻值小于10Ω时,以×R×表示,将R看作小数点。如R33表示0.33Ω,3R3表示3.3Ω,33R表示33Ω等。
审核编辑:汤梓红
