连接器生产中常用塑料材料的分析
今日头条
1100人已加入
在制作连接器产品时,总是需要使用塑料材料。本文康瑞连接器厂家来给大家介绍连接器生产中常用的塑料材料有哪些?汽车连接器产品需要满足这些材料的哪些要求?就材料而言,连接器常用的塑料原料有PBT、66、6T、9T、LCP等。这些材料的质量、耐温性和价格都不一样。当然,这些差异也会体现在连接器价格上。
1.PBT塑胶材料
PBT塑料材料常用于生产2.5节距180度/90度母接头产品,塑料端子外壳的耐焊温度只有200度左右。但使用这些材料时,成型性差,收缩严重,熔化温度低,波峰焊接时会出现塑料熔化现象。
2.尼龙66
一种热塑性树脂,白色固体,密度1.14,熔点253℃,不溶于一般溶剂,仅溶于间甲酚等。具有较高的机械强度、硬度和刚度,可用作工程塑料。洛氏硬度为108-118,热变形温度(1814.11 Pa,18.5 kgf/cm2)为66-86℃。用作机械附件,如齿轮和润滑轴承;代替有色金属材料,可用作机器外壳、汽车发动机叶片等。它也可以用来制造合成纤维。
3.6T塑胶材料
根据连接器的制造商,这种材料通常由2.54节距贴片和1.27节距/2.0节距系列制成。焊接温度在260到290度之间。所以用这种材料生产的总线连接器成本略高,选择这种材料一般是客户的质量要求。
4.9T塑胶材料
使用这种材料的连接器产品有2.54节距接线条和1.27节距/2.0节距系列线条。焊接温度在260 -300度左右。由于这种材料价格较高,客户有特殊要求时,通常使用9T塑料材料生产连接器产品。
5.LCP塑胶材料
适用于生产各种间距系列的排母连接器产品,焊接电阻温度在260-320度之间。这种材料具有小的线膨胀系数、低的注塑收缩率、良好的强度和弹性模量、优异的耐热性、高的载荷变形温度、优异的耐化学性和气密性。因此,LCP材料是一般连接器的首选,尤其是那些需要SMT的连接器。
但是相应的,这种材料制作的连接器产品价格会更高,因为材料本身价格就贵,还需要汽车连接器厂家的技术配合。所以这种材料的使用一般是特殊客户要求的。
审核编辑 黄昊宇
