工业物联网解决方案:UPS机房动环监控系统
UPS供电技术在政府、教育、医疗、电力、电信以及企业等各个行业的数据机房广泛应用。一般机房配备UPS是为了预防停电或设备故障带来的隐患,目的是为了设备的运行稳定可以给客户提供更好的信息处理服务。
一旦UPS设备出现故障,就会影响到整体系统的运行,如故障或事故严重又不能及时处理,就可能损坏硬件设备,对数据传输、存储及业务开展的可靠性构成威胁,最终造成严重的财产损失。因此需要对UPS设备和机房环境进行实时监控,必须时时刻刻为UPS机房动环提供稳定正常的工作运行环境。
物通博联推出的UPS机房动环监控系统是用来实现对机房环境、UPS设备进行动态监控和管理的物联网解决方案。通过工业物联网网关实现传感器、UPS设备、摄像头的实时数据采集和联网,将机房环境的温湿度、电压以及电池的电量、状态、损耗等进行可视化处理,随时查看并实现智能报警,保证机房的稳定供电。
数据采集
系统功能
1、UPS监测:对UPS的电压、电流、频率、功率、后备时间等进行实时监控以及逆变器、整流器等设备运行状态的参数显示。
2、环境监测:通过空调、风机、加湿器连接网关,对机房环境的温湿度进行实时监测和数据上云,保证机房环境稳定和干燥。
3、视频监控:通过摄像头实时查看现场现场,对于日常巡检和紧急处理有直观作用,随时随地都能观察现场画面。
4、智能报警:通过设定不同的报警阈值,能够在采集到异常数据时通过微信、短信、邮件等方式通知到管理者,及时采取措施,避免造成更大的损失。
方案价值
及时发现机房故障,保障通信设备安全运行;
实现机房无人值守,节省大量维护成本;
提高维护效率,降低维护成本等;
提供稳定的环境让设备运行更加高效。
审核编辑 黄昊宇
