软件测试中的功能测试和非功能测试
1.2w人已加入
什么是功能测试?
进行功能测试以确保应用程序的功能符合需求规范。这是黑盒测试,不涉及应用程序源代码的详细信息。在执行功能测试时,重点应放在应用程序主要功能的用户友好性上。要首先执行功能测试,我们需要识别测试输入并使用选定的测试输入值计算预期结果。然后执行测试用例,并将实际数据与预期结果进行比较。
什么是非功能测试?
  非功能测试旨在通过各种标准(例如负载测试,可伸缩性测试,压力测试等)评估应用程序的就绪状态。它评估应用程序在挑战性条件下的性能。
软件测试活动当中,根据测试要求可分为功能测试和非功能测试。非功能测试,通常指的是性能测试。当然,具体情况具体分析。常见的性能测试关键评估项如下:
1.被测对象需经过主管部门或监管单位审查,认可,需要提供性能测试报告。   目前,很多企业的软件产品在正式上市对外销售、应用时,政府机关,主管部门或监 管单位,可能需要出具功能测试报告、性能测试报告,甚至是第三方测试报告,这种情况下,必须进行性能测试。
2.涉及财产生命安全的系统,通常情况,电商系统、金融业务系统,医疗健康        评估,涉及用户或行方资金安全,生命安全类的,需要进行性能测试;
3.首次投产的大型系统,具有大量用户使用的核心业务;
4.系统核心数据库、业务逻辑、软硬件升级。与历史系统对比,系统核心数据 库、业务逻辑调整、软件硬件设备升级,同样需要实施性能测试
5.历史版本存在重大非功能缺陷或风险较大的未评估项;
6.业务量、用户量、节点增长30%以上。系统升级后,业务量、用户量、应用节 点,增长量在30%以上的,具体数值可根据实际情况调整。应用节点增长一般指甲 方因业务需求,增加应用节点,银行拓展分行、分中心、分公司、营业网点等;
7.系统架构发生重大变化。不同的系统架构可能存在较大的性能差异,因此在系 统架构发生变化后,必须实施性能测试,并且在此过程中,无法通过类推的思路推 断架构变化后的系统性能;
8.生产环境非功能严重缺陷修复后。生产环境在使用过程中产生重大非功能性缺 陷成功修复后,需重新开展性能测试活动,以验证修复活动是否对生产环境造成不良影响。
对于不同行业,不同测试对象可能存在的不同的关键评估项,读者可自行增减。常见的性能测试一般评估项,主要从单次版本考虑,如果是平台性的,则为关键评估项,如果是单次版本,单个组件或业务,则从以下几个一般评估项评估权重:
1.是否在平台中处于核心位置(15分);
2. 是否有升级,且升级内容中包含了外部系统对接接口、支付接口、Web Service 调用接口等与其他系统关联接口(20分);
3. 是否存在部署方式调整或优化(15分);
4. 是否增加了性能风险较高的调整(20分);
5. 是否存在客户要求必须测试的组件或业务流程(20)
6. 是否涉及多个功能缺陷的修复,且流程发生较大变化(10分)。
如果上述一般评估项,总计分值超过60分,则需进行性能测试。
