【安防】维安达斯周界防范微波对射探测器推荐
今日头条
1100人已加入
随着市场需求的不断变化,传统入侵探测器点对点探测的方式已经不能完全满足用户需求,特别对于高危场所或司法机关,就需要探测器有一定的探测范围,即入侵者还在探测器附近活动时就已被可靠探测,做到早发现早处理,及时遏制不法分子作案。
探测器
维安达斯系列全数字微波对射探测器的推出有效解决了市场难题。微波对射探测器由微波发射机和微波接收机组成,使用时面对面安装,在发射机和接收机之间形成一个立体保护的区域,保护区高度最高2.5米,宽度最宽3.5米,最远保护距离可达250米。入侵者只要在整个保护区域内都能被有效检测,并立即上传报警信息并联动监控录像,通知值勤人员处理警情。整个过程实现了快速响应、准确定位、及时处理,形成完善的报警系统。
探测器
产品优势:
1、专利外观,外壳采用进口PC材料加厚处理,抗老化、抗暴力破坏,经久耐用。
2、密封防水设计,防护等级达到IP67,适用于户内及户外环境安装使用;
3、采用精密耙式算法,有效滤除可能产生的误报,只对真实入侵报警。
4、极速调试模式设计,接收机自带OLED屏和功能按键,工作参数实时显示,不用借助外部工具即可快速完成调试(专利技术)。
5、1-255级精密信号放大补偿,可细致分析不同体积的物体遮挡引起的信号变化,并根据用户设定的报警值做出准确判断。
6、130级报警触发电压可选,用户可根据现场环境及目标物体大小任意设置触发条件,稳定性更好,适用性更强。
7、四种工作频率可选,可实现对目标区域四周360°交叉无死角防范,且探测器互不产生干扰。
8、智能温度补偿和环境自适应设计,面对复杂环境从容应对。
9、OLED屏自动休眠设计,节能环保。
10、立体防护设计,入侵者以钻爬、蹲走、助跑等形式穿越防线,都能被可靠探测,无处遁形!
探测器
案件现场图:
探测器
安装方式:
探测器
探测器
安装注意事项:
A、发射机和接收机前方1-2米范围内会有局部盲区。
B、沿防护线方向应该距离防护区边界2米以外; 。
C、探测器安装点应远离高压输电线,距离35KV线缆最少20米距离500KV线缆最少30米。
D、发射机和接收机防护线之间的表面平整度应该小于±0.3米。
E、发射机和接收之间的防护区内不应有灌木、横向伸出的树枝。
F、发射机和接收机之间的防护区内不应有可移动的物体或动物 。
维安达斯全数字极速调试模式微波对射弥补了传统探测器探测模式单一性的缺陷,拥有密封性好、探测范围更广、报警精准、相互不干扰等优势,以后将会往更广阔的领域发展!
审核编辑 黄昊宇
