转换计算器增加了可靠性
1.2w人已加入
led
图 1:Mouser 的在线转换计算器为许多电子行业计算提供一站式资源。(来源:贸泽电子)
介绍
早在 1974 年,我就在夏令营中组装了晶体管收音机的组件。所有的晶体管、电路、布线和微型面包板都让我很感兴趣。我焊接了它。测试了它。简陋的设备有点管用。但正是那次小小的积极经历激发了我对技术的兴趣。
要点:无论老少、新手和老手,当他们遇到技术的关键要素时,都需要一个可靠的来源来求助。
这就是 Mouser 的转换计算器部分派上用场的地方。无需搜索网络即可为您的项目找到解决方案。只需为该部分添加书签,找到合适的计算器,即可获得答案。这一综合资源包含适用于大多数电子行业计算的工具,既复杂又简单。
我们稳定的计算器
在 Mouser 的转换计算器部分,除了指向其他易于使用的转换计算器的链接外,还展示了电阻颜色代码和欧姆定律计算器。电阻器颜色代码计算器旨在查找通孔电阻器的电阻值和公差值。很简单:输入电阻带的数量并选择颜色以找到电阻值。点击 Display Matching Products 以查找经过筛选的 Mouser 相关电阻器。欧姆定律计算器可确定功率、电流、电压或电阻。只需输入两个已知值并单击“计算”。
以下是 Mouser 计算器的概要:
BTU 到焦耳能量转换:快速将英国热量单位 (BTU) 转换为焦耳 (J) 以及将焦耳 (J) 快速转换为英国热量单位 (BTU)。
电容转换:执行电容单位之间的转换。
小数化分数:将小数化为分数。
长度转换:转换公制和英制单位,包括公里、米、厘米、毫米、英里、码、英尺和英寸。
功率转换:在瓦特、千瓦、兆瓦、毫瓦、艾瓦、英尺磅、马力、焦耳/秒、千伏安和伏安之间转换所有类型的电力单位。
压力转换:执行压力单位之间的转换,包括毫巴、帕斯卡、千帕等。
温度转换:将摄氏值转换为华氏值,将华氏值转换为摄氏值。
体积和质量转换:执行测量系统之间的转换,包括升、盎司、夸脱、英尺3、码3等。
重量转换:将千克转换为克,将千克转换为磅,以及其他单位,包括吨、公吨和盎司。
电池寿命:估计电池寿命剩余的小时数。
LED 串联电阻:确定连接多个 LED 所需的限流电阻值。
时间常数:通过输入电压、电容和负载电阻值来计算电阻-电容电路的电阻-电容 (RC) 时间常数。
由经验丰富的工程师认可
这些计算器能否为某人省去技术支持电话?Mouser 的技术内容专家 Christina Unarut 知道这是另一种选择,因为她与学生、制造商、修补或试验板人员以及试图修理电视的个人打交道。“老实说,我经常使用这些工具,”她说。
这些工具实用吗?技术内容专家 Joseph Downing 对阻力计算器表示赞赏。“从设计的角度来看,在铺设走线时,了解走线的电阻和功率容差很重要,”他说。
最重要的是,计算器具有教育意义。高级技术专家 Paul Golata 知道这些信息在课堂环境中很有用:“当我在我妻子的学校向五年级学生讲科学和数学时,我会做一些事情,比如写电阻代码,然后让他们写电路板上一系列电阻器的确切数字,供他们解码以获得奖品等。”
嘿,我们有一个工具。
Tommy Cummings 是德克萨斯州的自由撰稿人/编辑。他的新闻职业生涯已经超过 40 年。他为《德克萨斯月刊》和《今日俄克拉荷马》杂志撰稿。他还曾在达拉斯晨报、沃思堡星报、旧金山纪事报等公司工作。汤米报道了硅谷的互联网繁荣,并一直是新闻媒体的数字内容和观众参与编辑。Tommy 于 2018 年至 2021 年在 Mouser Electronics 工作,担任技术内容和产品内容专家。
审核编辑 黄宇
