成功的机器人连接只能通过设计实现。复杂而精密的电子系统必须通过实时调整来监测、控制和调整机器人性能。如果设计得当,就会产生一个可靠的高性能机器系统网络,以保持行业的发展。本博客探讨了工程师在设计工业或商业机器人应用程序时应考虑的一些关键设计方面。考虑到工业机器人系统普遍严格和苛刻的要求,人们很快就会意识到,在许多需要在最极端条件下提供可靠解决方案的应用中,TE Connectivity专门设计的工业产品(TE) 是恶劣环境连接和传感应用领域的领导者,最适合这项任务(图 1)。
持久耐力
TE 致力于提供紧凑、坚固且可靠的产品。坚固的解决方案需要强大的技术架构,这要求其组件的设计具有耐用性、弹性和寿命。为此,TE 在设计时考虑了这些因素。通过分析这些组件必须承受哪些类型的环境压力,并将这些压力的持续时间与设备生命周期产量作为一个因素,人们可以获得所需的高性能要求的预期。TE 制定测试标准,以帮助确保任何生产项目都能在现场生存和运行,以满足严格的期望。借助 TE 的连接器、传感器等产品组合,设计人员可以将更多数据、电源和信号放入他们的工业机器人系统中。
保护和耐用性
保护和耐用性是内置的设计。作为连接产品的领先供应商,TE 拥有技术、运营和长期声誉,确保设计人员可以信任他们的机器人连接。TE 了解行业对可靠连接的需求,以提供更高的简单性、效率和正常运行时间。这就是为什么 TE 的通信和网络解决方案能够满足全球制造商在接近物联网 (IoT) 时提出的最苛刻要求。网络化制造可实现无缝通信以及更高的速度和效率。TE 制造的工业传感器具有支持恶劣环境、低电流消耗和多种测量类型的封装,以支持工业 4.0 的发展。除了在工厂车间进行数据传输外,TE 还设计其产品以在整个生产环境中共享信息——超越工业环境并在桌面上共享信息。TE 与工程师合作,突破效率和生产力的界限——实现更简单、更快速、更经济的工业通信。
恶劣环境
工业产品可以承受恶劣的环境,包括湿气和污染物。通过设计满足入口保护 (IP) 和国家电气制造商协会 (NEMA) 规范的设计,TE 提供可防止水和异物(例如灰尘或纤维)以及腐蚀剂和各种气体和大气进入的产品.
异常寒冷会对零件造成严重破坏,导致它们变脆变硬。由于开裂或其他物理缺陷的引入,物理损坏的可能性增加,故障率也会增加。TE Connectivity 的 Intercontec 连接器可以在低至 -20°C 和高达 130°C 的温度下持续运行(图 2)。它们在连接时还提供 IP66/67 保护。总体而言,这些连接器设计用于各种应用,包括机器人技术、驱动系统、机械工程、自动化机电一体化、医疗/化学工程、包装和印刷以及航空航天。
工业和机器人设备经常受到一些最极端形式的振动。源自激进和高度动态运动曲线的相对运动可能会将连接器系统推向极限。TE 提供专门设计用于最大限度地减少相对运动并确保持久和可靠稳定连接的产品。零件和系统旨在承受各个轴上的高重力,以承受持续不断的物理震动和摇晃,使它们坚韧不拔,基本上不知疲倦。TE Connectivity 的 Dynamic 系列加固型连接器可满足高振动应用的严格要求。
可靠的连接变得简单
极化连接器或机械键控连接器主要在连接器位于难以到达的地方或可能需要盲连接的情况下,通过帮助防止错配、确保正确对齐和正确连接,显着帮助连接器配合过程。极化连接器有助于消除不必要的连接。以相关联的方式,模块化连接器可以灵活快速地适应应用程序的要求。
高循环次数连接器意味着它们可以经常接合和脱离而不会退化。因此,高循环次数的连接器表明连接器设计是耐用的,因为预计不会因重复不同的连接而出现电气或机械缺陷。
TE 的温度传感器及其高压接触器提供了高性能工业运行的能力。TE 的可分离连接器将电力传输到需要的设备。TE 提供连接线和多芯电缆,可提供在当今互联世界中进行通信所需的电力和信号。
结论
TE 的工业产品专为耐久性、保护性、耐久性、严苛环境、宽工作温度、抗振性、高循环次数连接和轻松插配而设计。TE Connectivity 工业解决方案致力于确保为每个高性能工业应用成功进行机器人连接设计。向工业机器人系统提供更多数据、电力和信号会产生更出色的结果,让机器人和它们的人类霸主微笑。
Paul Golata 于 2011 年加入贸泽电子。作为一名高级技术专家,Paul 通过推动战略领导、战术执行以及先进技术相关产品的整体产品线和营销方向,为贸泽的成功做出了贡献。他通过提供独特而有价值的技术内容,为设计工程师提供电气工程领域的最新信息和趋势,促进并提升贸泽电子作为首选分销商的地位。
在加入 Mouser Electronics 之前,Paul 曾在 Hughes Aircraft Company、Melles Griot、Piper Jaffray、Balzers Optics、JDSU 和 Arrow Electronics 担任过各种制造、营销和销售相关职务。他拥有 DeVry 理工学院(伊利诺伊州芝加哥)的 BSEET;佩珀代因大学(加利福尼亚州马里布)的工商管理硕士学位;来自西南浸信会神学院(德克萨斯州沃思堡)的 MDiv w/BL;以及西南浸信会神学院(德克萨斯州沃思堡)的博士学位。
