在选购18650电池时,容量越大越好吗?看完你就明白了
今日头条
1100人已加入
什么是18650锂电池?18650是一种电池型号,规定了电池的外形尺寸,并没有对电池容量做出规定。因此,不同厂家生产的18650锂电池,电池容量是不同的。不过18650电池上,一般会标有电池容量,在选购18650电池时,商家也会说明电池容量的。
锂电池
市面上18650锂电池的标称电压有3.7V和4.2V两种,这两种标称的18650电池,其实是一样的。这只是厂家标注的电压不一样。3.7V指的是电池使用过程中放电的典型电压,4.2则指的是电池充满电时的电压。18650电池主流的容量在1800mAh~3500mAh,少部分标称有4000mAh以上的。
一般说锂电池的容量越大越好,这样充一次电,可以使用较长时间。不过它的容量越大,体积就会大的,市场上有一些小体积的锂电池,标注的容量非常大,是不可以买的,因为它的容量是虚标的。
在使用18650自制锂电池组时,一定不能忽略电池的充电保护电路和放电保护电路(放电电压不能低于3V,充电电压不能高于4.2V)。锂电池的空载电压放电到3V以下,就认为电池电量已经用完,过度放电会损害电池。一般认为将锂电池的空载电压充到4.2V就认为电充满了,锂电池充电不能将空载电压充到4.2V以上的,否则也会损害电池。
审核编辑 黄昊宇
