西门子呼吸机压力传感器故障检测
MEMS/传感技术
1263人已加入
  故障现象: 呼吸机开机自检,压力传感器测试失败
  检测: 1、这个情况一般是吸入和呼出压力传感器数值偏差较大。
  2、拆开侧盖,发现主板上吸入压力传感器座子及附近电路受潮生锈。
  3、​清洗干净重新上锡,安装主板后测试,依然失败。
  4、处理呼出传感器位置,发现正常,又由于呼出压力与呼出阀膜片也有关系,因此更换膜片,再次测试通过。
  5、为避免巧合,将前面的膜片再装回去测试失败,再更换膜片测试通过。因此,就是呼出阀膜片导致两个压力值偏差较大。、
  压力传感器
  压力传感器
  压力传感器
  编辑:黄飞
