免费又好用的PCB参数计算神器——Saturn PCB Toolkit
PCB设计
2493人已加入
1 前言
今天给大家分享一款免费又好用的PCB 参数计算神器——Saturn PCB Toolkit。
2 正文
Saturn 软件包含有硬件工程师常用到的20个功能,非常的实用!
欧姆定律
2.1 欧姆定律
欧姆定律
软件设置相应的参数后,自动计算出电流(I,amps)、功率(P,power)、电压(E voltages)、电阻(Ω ohms)。 2.2 过孔参数
欧姆定律
设置过孔直径(via hole diameter)、内焊盘直径(internal pad diameter)、参考平面开孔直径(ref plane opening diameter)过孔高度(via height)、过孔金属层厚度(via plating thickness)。 单位英制/公制可选,材料也可以选择,比如FR-4。 软件自动计算出,过孔寄生电容(via capacitance)、过孔寄生电感(via inductance)、过孔阻抗(via impedance),过孔直流电阻(via DC resistance)、谐振频率(resonant frequency)等参数。
2.2 导线参数
欧姆定律
设置导线宽度(conductor width)、导线长度(conductor length)、PCB厚度(pcb thickness)、频率(frequency)或选择直流DC模式。 单位英制/公制可选,材料也可以选择,比如FR-4。 软件自动计算出,趋肤深度(skin depth)、导线电流(conductor current)、电压降(voltage drop)。
2.2 平面电感
欧姆定律
设置圈数(turns)、导线间隙(conductor sapcing)、导线宽度(conductor width)、外环直径(outer diameter)
软件自动算出,内层直径(inner diameter)、填充因子(fill factor)、电感量(inductance)。
2.2 串扰参数
欧姆定律
软件设置信号上升时间(signal rise time)、信号电压(signal voltage)、耦合长度(coupled length)、线间距(conductor spacing)、导线高度(conductor height) 单位英制/公制可选,材料也可以选择,比如FR-4。 软件自动计算出串扰系数(crosstalk coefficent)、耦合电压( coupled voltage)。
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
zhan2013 2023-10-25
0 回复 举报
在哪里呢?? 1条回复 收起回复
caolizhu 0
关注微信公众号或头条号:硬件花园,后台回复saturn即可获取下载链接
