Xceed Zip for .NET主要特征
主要特征
唯一一个提供WinZip12兼容性的库,支持LZMA算法,在某些情况下提高压缩性能。注意:不支持使用WinZip12的特殊JPEG重新压缩功能的Zip文件。
增强了处理大量文件的能力。
标题中的UTF-8字符编码,用于改进对文件名和注释中特殊字符和国际字符的支持。
在磁盘、内存或FTP站点上创建新的Zip文件或更新现有的Zip文件。
支持Zip64压缩文件格式,消除4GB限制和16384种文件限制。
压缩或解压磁盘、FTP站点、内存或独立存储。从FTP站点上的Zip文件解压缩一个或多个文件时,请使用XceedZip for .NET将只下载解压文件所需的Zip文件的必要部分,以大大提高速度和最小化带宽使用。
读取、写入和更新分为多个部分的Zip文件。
读取、写入和更新跨越多个磁盘的Zip文件。
支持Deflate64压缩方法,用于改进压缩。
支持BZip2和BWT压缩方法,以在速度不太重要时改进压缩。
支持PPMd压缩方法,以产生尽可能多的压缩输出,尤其是文本和XML文件。
易于使用,通过行业标准AES加密实现了坚如磐石的安全性,与WinZip9及更高版本兼容,加密强度为128、192和256位。开发人员可以选择组件使用的AES加密算法。
列出压缩文件的内容和完整的文件规格。如果Zip文件位于FTP站点上,请使用XceedZip for .NET将只下载远程Zip文件的中心目录部分,以大大提高速度和最小化带宽使用。
压缩或解压缩任何.NET流。
在内存中完全压缩和解压缩字节数组。
在压缩文件、磁盘、内存、FTP站点、FTP站点的压缩文件或独立存储中复制、移动、重命名、删除文件和文件夹。
更改磁盘上文件和文件夹的属性。
复制、移动、重命名、删除和更改磁盘、Zip文件和FTP站点上文件和文件夹的属性等。
Zip密码加密(标准Zip密码加密,或128至256位AES加密)。
用于基本压缩文件和压缩操作的单行快捷方式类。
完全可扩展的类,因此您可以根据需要自定义库的功能。
信息丰富的状态报告事件,包括百分比、字节和文件计数。
可编程过滤系统,用于限制对特定文件或文件夹的处理,内置文件属性、大小、日期、时间戳和文件名过滤器。根据需要创建自己的自定义过滤器。
HTTP代理服务器以及基于文件系统和基于FTP客户端的SSL支持。
通过允许开发人员决定是否将文件夹条目写入归档文件,高效地创建压缩文件,从而减小归档文件的大小。
可以使用Deflate格式创建档案,无需压缩,与XceedReal-Time Zip完全兼容,总体上提高了灵活性。
需要“即时”Zip文件读/写功能,以用于高需求服务器或网站等,其中中间磁盘/内存存储是一个主要问题或根本不可能。
审核编辑 :李倩
