以太网和工业以太网有什么区别
工业以太网系统必须比办公室以太网更强大。
以太网,特别是工业以太网最近变得流行起来 制造业的行业术语。虽然相似,但它们都提供不同的 特点和好处。本文将探讨哪些以太网 和工业以太网是以及它们有何不同。
什么是以太网?
以太网最初是在 1970 年代开发的,后来被标准化为 IEEE 802.3.以太网是局域网(LAN)产品组 由 IEEE 802.3 覆盖 — 电气和电子研究所的一组 定义物理层和数据链路的工程师 (IEEE) 标准 有线以太网介质访问控制层。1这些标准还 描述配置以太网网络的规则以及元素如何 的网络相互配合。
以太网允许计算机通过一个网络连接 - 没有它, 在当今的现代世界中,设备之间的通信不会 可能。以太网是电线电缆系统的全球标准 将多台计算机、设备、计算机等连接到组织的 单个网络,以便所有计算机都可以与一个网络通信 另一个。以太网最初是一根电缆,这使得多根电缆成为可能 要在一个网络上连接的设备。现在,以太网可以 根据需要扩展到新设备。以太网现在是最受欢迎的 并在世界上广泛使用的网络技术。
工业以太网的工作原理
使用以太网时,数据流被分成较短的部分, 或帧 - 每个帧都包含特定信息,例如源和 数据的目标。此类数据是必要的,以便网络 根据需要接受和发送数据。
以太网技术的其他术语包括:
介质:在现代以太网技术中,介质是以太网设备连接的双绞线或光纤电缆,为数据传输提供路径
细分:单个共享媒体。
节点:连接到分段的设备。
标准以太网能够以 10 Mbps 到 100 Mbps 的速度发送数据。 千兆以太网是IEEE 802.3标准下用于描述的术语 以太网速度以 1 Gbps 的速率传输。 千兆以太网是第一个 通常用于骨干网络传输和高性能或 高容量服务器。但是,随着时间的推移,桌面连接和 PC 已经能够支持它。
有关以太网的其他信息
以太网不要与Wi-Fi混淆 - 以太网使用电缆连接计算机和设备,PC Magazine解释说。4几乎每个参考文献 到网络或 LAN 连接是以太网。
什么是工业以太网?
工业以太网正如其名声义所示 — 应用于工业的以太网 设置,这通常需要更坚固的连接器、电缆和 - 大多数 重要的是——更好的决定论。为了达到更好的决定论, 工业以太网将专用协议与以太网结合使用。 比较流行的工业以太网协议是PROFINET,EtherNet/IP, EtherCAT、SERCOS III 和 POWERLINK.
使用工业以太网时,数据传输速率范围为 10 Mbps 至 1 Gbps。5但是,100 Mbps是工业中使用的最流行的速度 以太网应用。
工作原理
工业以太网协议,如PROFINET和EtherCAT修改标准 以太网确保特定制造数据不仅正确 发送和接收,但也按时发送和接收数据 需要执行特定操作。例如,瓶子灌装厂 使用工业以太网自动化技术能够发送灌装数据 通过网络确保瓶子按预期灌装。什么时候 瓶子满了,将通过网络发送停止填充命令,真实 时间自动化报告。6
这样的信息在办公室环境中不会那么重要,来源 说。如果网页丢失,用户只需点击刷新按钮。在工厂里, 然而,一个小问题可能会变成一场灾难——公司不能 花点时间让某人注意到错误并手动按下按钮。 然而,工业以太网自动化网络可以感知 装瓶过程中出错并自动停止过程,防止 浪费时间、产品和金钱。
以太网和工业以太网之间的其他区别
以太网可用于比工业环境更多的办公室,实时 自动化报告。办公以太网专为基本使用级别而设计, 而工业以太网可以考虑用于多个级别并应用 到更重载的环境。
工业以太网更适合处理工厂噪声、工厂过程 需求,以及更恶劣的环境,甚至能够更好地响应 工厂车间的数据冲突。
电缆和连接器在工业以太网技术中也可能有所不同。 例如,工业环境中使用的连接器将不是基本的 卡入式锁定机制,实时自动化报告。由于 需要更恶劣的环境,更重的锁定机构。密封连接器 在重型应用中也经常需要。
商业或办公室以太网与工业以太网之间的布线也可能有所不同 以太网。轻型工业电缆可能具有更高质量的护套 比常规以太网电缆。而且,正如预期的那样,夹克周围的沉重 工作电缆和使用的金属也提高了质量,以制造它们 更耐用。
确定性是定义工业以太网和 将其与以太网分开。标准以太网本身不是确定性的,7但工业环境需要决定论。他们需要数据包 在特定时间发送和接收的数据,他们需要保证 这些数据将每次都交付。这是因为损失 工业环境中设备之间的数据或数据延迟可以 以灾难告终——例如,生产过程中的重大缺陷。 这种实时信息传输通常是 公司在选择哪种类型的以太网解决方案时 部署。公司需要评估其具体需求并确定 哪种以太网解决方案最适合他们的组织。
审核编辑:郭婷
