锂离子电池一般分为容量型和倍率型,18650锂电池的特点
今日头条
1098人已加入
18650锂离子电池一般分为容量型和倍率型,容量型重要体现大容量,但放电电流一般低于1C,电流较小;倍率型可以大电流放电,但容量较低,使用时间不长。18650锂离子电池价格与容量大小成正比,容量越大,能量比越大,使用原料越多,所以价格会更贵。
电池
18650锂离子电池的优点
1、容量大,18650锂离子电池的容量一般为1200mah~3600mah之间,而一般电池容量只有800mah左右,假如组合起来成18650锂离子电池组,那18650锂离子电池组是随随便便都可以突破5000mah的。
2、寿命长,18650锂离子电池的使用寿命很长,正常使用时循环寿命可达500次以上,是普通电池的两倍以上。
3、安全性能高,18650锂离子电池安全性能高,不爆炸,不燃烧;无毒,无污染,经过RoHS商标认证;各种安全性能一气呵成,循环次数大于500次;耐高温性能好,65度条件下放电效率达100%。
4、电压高,18650锂离子电池的电压一般都在3.6V、3.8V和4.2V,远高于镍镉和镍氢电池的1.2V电压。
5、没有记忆效应,在充电前不必将剩余电量放空,使用方便。
6、内阻小,聚合物电芯的内阻较一般液态电芯小,国产聚合物电芯的内阻甚至可以做到35m以下,极大的减低了电池的自耗电。
相同容量的18650锂离子电池电芯品牌也是影响价格的因素,一般来说,进口品牌比同类型的国产品牌价格高,前面说了,决定18650锂离子电池容量的重要因素还有原材料结构,因而从正极来看,采用钴酸锂、锰酸锂和三元材料、磷酸铁锂的价格会有差异。
审核编辑 黄昊宇
