浅谈通信系统的均衡准则与实现
通信网络
624人已加入
一、均衡的概念
通信系统
二、均衡器的作用:校正或补偿系统特性,减小码间串扰的影响!
均衡器在系统中的位置:
通信系统
三、均衡的分类:
通信系统
一般情况下,频域均衡器很难实现,现实或研究中,均衡一般都是指时域均衡器
下图是一个横向滤波器的时域均衡系统:
通信系统
下面波形图中,均衡的目标是使上面的波形补偿至下端的波形图,即将不为0时刻的采样点都补偿至0,对应克表示为右边的公式。
通信系统
下面有一各均衡器的一个三抽头的横向滤波器的习题例子:
通信系统
通信系统
二、均衡准则与实现
问题:如何调整抽头系数以获取最佳均衡效果?
有以下一些准则:
1. 峰值失真(准则):
通信系统
物理意义:所有抽象时刻的码间串扰绝对值之和与t=0时刻的抽样值之比,即峰值码间干扰与有用信号的样值之比。
最佳均衡则使峰值失真D最小化。
2. 均方失真(准则)
通信系统
即峰值码间干扰的平方与有用信号的各样值平方求和之比,就是在峰值失真各项加上平方。
最佳均衡则使均方失真D最小化。
最小峰值失真准则的工作原理:迫零均衡
通信系统
上面的迫零是使D的值最小;
下面Lucky的证明比较重要:
通信系统
上面定理的数学意义是:系数{Ci}应该是下式:
通信系统
成立时的2N+1个联立方程的解。这2N+1个线性方程为:
通信系统
通信系统
来看看Lucky发明的原始的迫零均衡器:
通信系统
上面这个原始的迫零均衡器,在其前面设置了一个测试脉冲序列,也就是一个已知的序列对抽头系数进行与训练,后面Lucky又发明了一个自适应的均衡器。
再来看个迫零均衡器的习题吧:
通信系统
结论:抽头有限时,不能完全消除码间干扰,但是适当增加抽头数可以将码间串扰减小到相当小的程度。
均衡器的实现与调整,如下所示,均衡器主要研究的是自动均衡器,而自动均衡器又分为较为原始的预置式均衡器和自适应均衡器。
通信系统
通信系统
最重要的应用来了,上述经典的自适应均衡算法,都属于线性均衡器,如果像电话线这样的信道来说,性能还是非常好的。
有线传输的信道来说,常用的信道均衡算法(线性均衡器)有:迫零算法(ZF);最小均方误差算法(LMS);递推最小二乘算法(RLS);卡尔曼算法等。
无线信道均衡算法(非线性均衡器):判决反馈均衡(DFE)、最大似然符号检测、最大似然序列估值。
来看看发展吧:
通信系统
编辑:黄飞
