同惠LCR测试仪TH2811D LCR数字电桥
今日头条
1100人已加入
LCR数字电桥TH2810B+
100Hz,120Hz, 1kHz, 10kHz 4个频率
基本精度: 0.1%
测试速度:最快19ms,支持低频高速:Tx4+3ms
10档分选,前面板LED显示
6位读数分辨率
4.3寸IFT液晶显示,中英文可选操作界面
100组LCRZ仪器设定文件
软电源开关
支持1 10V/220v两种电源电压
10点列表扫描,支持多频测试分选
超低信号源输出失调(<100μV) ,满足大电感共模扼流圈电
感测试需求
超强抗冲击保护能力
开机状态锁按键
空夹具判断
数据记录功能
截屏功能
接口功能、时序、触发延时等更完整
LCR
LCR数字电桥TH2810B+技术参数
产品型号 TH2810B+
基本测量准确度 0.1%
测试频率 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz
测试参数 L、C、R、|Z|、D、Q、X、θd、θr、Vm、Im、△%
V/I 监视
AC信号电平 0.01Vrms、0.02Vrms、0.05Vrms、0.1Vrms、0.25Vrms、0.5Vrms、1Vrms
信号源内阻 10Ω , 100Ω
测试端配置 5端
测试速度 (ms/次) 快速: 19ms;中速:83ms;慢速:333ms F≤120Hz 快速:4XT+3ms
清零功能 开路、短路、负载
列表扫描 10点列表扫描每扫描点可单独分选,支持多频合并测试分选可对频率,AC电压进行扫描测试
等效方式 串联,并联
量程方式 自动,保持
触发方式 内部,手动,外部,总线
平均次数 1-255
数学运算 直读,△ABS,△%
延时 触发延时,步进延时: 0—60.000s,1ms步进
比较器 10档分选,BIN1-BIN9,NG,AUX,档计数功能,PASS,FALL前面板LED显示
存储 内部非易失性存储 100组LCRZ仪器设定文件
外部USB存储器 仪器设定文件,CSV数据文件
接口 RS232/RS485(可选)、HANDLER、USB HOST、USB  DEVICE
标配
配件名称 型号
短路片 TH26010
夹具 TH26048A
带盒四端绝缘带锁Kelvin测试线 TH26011CS
选配
配件名称 型号
带盒贴片测试线 TH26029B
审核编辑 黄昊宇
