同惠LCR测试仪TH2810B+ LCR数字电桥
今日头条
1100人已加入
常州同惠TH2810B+新款LCR数字电桥应用
■ 无源元件: 电容器、电感器、磁芯、电阻器、压电器件、变压器、芯片 组件和网络元件等的阻抗参数评估
■ 其它元件: 印制电路板、继电器、开关、电缆、电池等的阻抗评估
数字电桥
TH2810B+ LCR数字电桥
数字电桥
TH2810B+ LCR数字电桥
数字电桥
TH2810B+ LCR数字电桥
数字电桥
TH2810B+ LCR数字电桥
性能特点
■ 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz 4个频率
■ 基本精度:0.1%
■ 测试速度:最快19ms,支持低频高速:TX4+3ms
■ 10档分选,前面板LED显示
■ 6位读数分辨率
■ 4.3寸TFT液晶显示,中英文可选操作界面
■ 100组LCRZ仪器设定文件
■ 软电源开关
■ 支持110V/220V两种电源电压
■ 10点列表扫描,支持多频测试分选
■ 超低信号源输出失调 (<100μV),满足大电感共模扼流圈电
感测试需求
■ 超强抗冲击保护能力
■ 开机状态锁按键
■ 空夹具判断
■ 数据记录功能
■ 截屏功能
■ 接口功能、时序、触发延时等更完整
技术参数:
数字电桥
审核编辑 黄昊宇
