ARM核920T性能优化之Cache
调试及优化
3人已加入
  程序在执行过程中会频繁的运行小范围的循环代码,而这些循环又会对数据存储器的局部区域反复访问。
  Cache同时使用了时间和空间的局部性原理。如果对存储器的访问受时间影响,在时间上有连续性,则这种时间上密集的访问被称为时间局部性访问;如果多次对存储器的地址访问相近,则这种空间上邻近的访问被称为空间局部性访问。
  一.存储层次:
ARM
  最顶层:存储层次的最顶层在处理器内核中,该存储器被称为寄存器文件。这些寄存器被集成在处理器内核中,在系统中提供最快的存储访问。
  一级存储:紧耦合存储器(TCM),一级cache和主存在这一级。
  二级存储:辅助存储器(辅助存储器),用来存储正在运行的较大的程序未被使用的部分,或者存放当前没有运行的程序。
  二.写缓冲器作为临时缓冲帮助cache释放存储空间。
ARM
  三.逻辑MMU与物理MMU
  如果带cache的处理器核支持虚拟存储,那么cache就可以放在处理器内核和存储管理单元MMU之间或者MMU与物理存储器之间。
  逻辑cache在虚拟地址空间存储数据,它位于处理器和MMU之间。处理器可以直接通过逻辑cache访问数据而无需通过MMU。
  物理cache使用物理地址存储数据,它位于MMU和主存之间。当处理器访问存储器时,MMU必须先把虚拟地址转化为物理地址,cache存储器才可向内核提供数据。
  从arm7~arm10都是使用逻辑cache,arm11使用物理cache。
ARM
  四.Cache的结构
ARM
  带有cache的ARM内核采用了2种总线结构:冯诺依曼结构和哈佛结构。在使用冯诺依曼结构的处理器内核中,只有一个数据和指令公用的cache,这种cache被称作统一cache。哈佛结构将指令总线和数据总线分离,存在指令cache(I-cache)和数据cache(D-cache),这种类型的cache被称作分离cache。上边的图是统一cache,cache的两个主要组成部分cache控制器和cache存储器。Cache存储器是一个专用的存储器阵列,其访问单元称为cache行。Cache有3个主要的部分:目录存储段(directory store),状态信息段(status information),数据项段(data section)。每一个cache行都由这3部分组成。Cache使用目录存储段来记录每个cache行是由主存的什么地方拷贝而来。该目录项被称为“cache标签”。状态位用来记录状态信息,2个常见的状态位是有效位(valid bit)和脏位(dirty bit)。Cache存储器必须存储来自主存的信息,这些信息被放在数据项段里。
  五.Cache与主存的关系
  1)直接映射
ARM
  主存的每个地址都对应着cache存储器的唯一的一行。如图,组索引(set index)可以确切的指出所有以0x824结尾的内存地址在cache中所唯一对应的存储地址;数据索引域可以确定字,半字或者字节在该cache行中的位置;标签域用来与cache行中的cache-tag相比较。
ARM
  直接映射这种设计使每个主存块在cache中只有一个特定的行可以存放,那么如果程序同时用到对应于cache同一行的2个主存块,那么就会发生冲突。冲突的结果就是导致cache行的频繁置换。这就是直接映射cache的颠簸问题(Thrashing)。重复的cache失效导致cache控制器连续不断的将当前不用的过程置换出cache,这就是cache颠簸。
  2)组相联
ARM
  为了减少cache的颠簸频率,某些cache使用了其他设计。将cache分成一些容量相同的小单元,称作路(way)。这里一个组索引对应多个cache行,即在每一路里都有一个cache行与之对应,组索引相同的cache行被称作处于同一个组(set)里,这也是组索引命令的由来。拥有相同组索引的cache行称为组相联的。在cache的同一个组当中,数据放置的位置具有排他性,可以防止同样的数据被重复放在一个组的不同的cache行。
ARM
  3)全联
  随着cache控制器的相联度提高,冲突的可能性减小了。理想的目标是,尽量提高组相联程度,使主存地址能够映射到任意cache行,这样的cache被称为全相联cache。
ARM
  硬件设计者提高相联度的一种方法就是使用内容寻址存储器CAM(Content Addressable Memory)。在ARM920T处理器核中,ARM使用了CAM来定位cache-tag。ARM920T中的cache是64路组相联的。CAM使用一组比较器,以比较输入的标签地址和存储在每一个有效cache行中的cache-tag。CAM采用了与RAM相反的工作方式:RAM是得到一个地址后再给出数据;而CAM则是在检测到给定的数据值在存储器中后,再给出该数据的地址。如图是ARM940T的cache结构图。访问地址的tag部分被作为4个CAM的输入,输入标签同时与存储在64路中的所有cache标签相比较。如果有一个匹配,那么数据就由cache存储器提供;如果没有匹配,存储器控制器就会产生一个失效(miss)信号。
  六.Cache策略
  Cache策略包括写策略,替换策略及分配策略。
  1)写策略
  写策略包括直写法(writethrough)和回写法(writeback)。
  直写法:
  如果cache控制器使用直写策略,那么处理器核写cache命中时,将同时修改cache和主存中的内容,以确保cache和主存数据的一致性。
  回写法:
  如果cache控制器使用回写策略,那么处理器核写cache命中时,只向cache存储器写数据而不立即写入主存。配置成回写法的cache要使用到cache行的状态信息块中的一个或多个脏位(dirty bit)。当回写cache控制器向cache存储器中某一行写入数据时,它会将脏位设置为1。如果cache控制器要将一个脏位被置位的cache行替换出cache存储器,那么该cache行数据会自动被写到主存单元中去。
  2)替换策略
  带cache的ARM核支持两种替换策略:伪随机替换法和轮转法。当一个cache访问失效时,cache控制器必须从当前有效的组中选择一个cache行来存储从主存中取得的新信息。被选中的cache行被称为丢弃者(victim)。如果丢弃者中包含有效的脏数据,那么在该cache行被写入新数据之前,控制器必须把该行的数据写入到主存。选择和替换丢弃cache行的过程被称作淘汰(eviction)。
  3)分配策略
  在cache失效发生时,ARM的cache可以采取两种策略来分配cache行:第一种叫做读操作分配(read-allocate)策略;第二种叫做读/写操作分配(read-write-allocate)策略。如果cache未命中,那么对于读操作分配策略,只有进行存储器读操作时,才分配cache行。如果被替换的cache行包含有效数据,那么在该行被新的数据替换之前,要先把原来的内容写入主存中。
  采用读/写操作分配策略时,不管是存储器读操作,还是存储器写操作,在cache未命中时,都将分配cache行。
  七.清除(flush)和清理(clean)cache
  清除cache的意思是清除cache中存储的全部数据,对处理器而言,清除操作只要清零相应cache的有效位即可。然而,对于采用回写策略的D-cache,就需要使用清理(clean)操作。
  八.Cache锁定
  Cache锁定是将cache中的部分代码和数据标记为非替换(exempt of eviction)的。被锁定的代码和数据有更快的系统反应能力,因为这些数据和代码一直存放在cache中。Cache在正常操作时,经常会涉及到行替换,这种替换会带来代码执行时间不确定的问题,而cache锁定会避免这种不确定性。ARM内核为cache锁定分配固定的cache单元。一般来讲,分配cache锁定的cache单元是一个路(way)。
评论(0)
发评论
游客 2011-12-01
0 回复 举报
DD 收起回复
