手机到底如何实现定位的?工作原理是什么?
便携设备
119人已加入
今天我们所处的移动互联网时代,手机成了每个人的生活标配。
这些手机里,安装了形形色色的APP,提供了各种服务,彻底改变了我们的生活。
这些服务里面,就包括我们今天的主角——定位
每一个人,每一件物品,在这个地球上都有一个空间位置信息,这就是定位。它非常重要,我们靠它来找到这个人或这件物。
自从有人类文明开始,地图就被发明出来,用于标示位置信息。但是,因为技术手段的落后,人们只能通过参照物来“佛系”定位。
后来,有了罗盘、指南针,人类的定位能力不断进步,定位的精度也不断提升。
郑和下西洋,采用“牵星术”进行定位
进入现代之后,随着社会的进步和科技的发展,定位技术更是突飞猛进。我们几乎可以丈量和定位世界的每一个角落。
世界地图
用于定位的设备和技术,也逐步从航海航空、测绘救灾、军事国防等「高大上」的领域,渗透到普通老百姓的生活,成为不可或缺的组成部分。例如车辆导航、物流跟踪、交通管理等。
那么,大家平时使用手机定位服务的时候,有没有想过这些问题:
大家都知道卫星定位,那么,是不是只有卫星这一种定位方式?为什么有时候我们没有打开手机的卫星定位开关,仍然能够进行定位?
如果我们在室内,没有卫星信号覆盖,是不是就彻底不能定位了?
今天这篇文章,小编就将揭晓这些问题的答案。
卫星定位
定位,我们通常按使用场景,分为室内定位和室外定位。
我们先来说说用得最多的室外定位。
目前最主流的室外定位方式,刚才我们已经提到了,就是卫星定位。
卫星定位,是利用人造地球卫星进行点位测量的技术,也是目前使用最为广泛、最受用户欢迎的定位技术。它的特点非常突出,就是精度高、速度快、使用成本低。
gps
但是,目前世界上只有少数国家,具备建设和维护卫星定位系统的能力。
大家所熟知的,包括:美国的GPS,中国的北斗(BDS)、欧洲的伽利略(Galileo)、俄罗斯的格洛纳斯(GLONASS)。此外,还有日本的准天顶系统(QZSS)和印度的IRNSS。
我们就拿使用最为广泛的美国GPS系统来说吧。
GPS,英文全名是Global Positioning System,全球定位系统。
它起始于1958年美国军方的一个项目,1964年投入使用,1994年彻底布设完成。
GPS系统的主要建设目的,是为陆海空三大领域提供实时、全天候和全球性的导航服务,并用于情报搜集、核爆监测和应急通讯等一些军事目的。
该系统由24颗卫星构成,其中21颗为工作卫星,还有3颗是在轨备用卫星。它们共同组成了GPS卫星星座。
24颗卫星距地高度为20200km,运行周期为11小时58分(恒星时12小时),均匀分布在6个轨道平面内。
正常情况下,在地球表面上任何地点任何时刻,平均可同时观测到6颗GPS卫星,最多可达10颗卫星。
gps
除了天上的卫星之外,当然还需要地面的相关设备进行配合和监测,也就是地面监控系统。
gps
GPS工作卫星的地面监控系统包括一个主控站、三个注入站和五个监控站。
GPS导航系统的基本原理,是测量出已知位置的卫星到用户接收机之间的距离,然后综合多颗卫星的数据就可知道接收机的具体位置。
gps
我们的手机,内置了GPS模块和天线,相当于接收机,负责GPS数据的接收和处理。
gps
这些数据被手机操作系统或APP应用软件(例如百度地图)调用,起到精确定位的目的。
小提示:大家如果有兴趣的话,可以安装类似“GPS雷达”这样的APP,随时查看自己的手机现在能搜到哪几颗定位卫星:
卫星定位这个东西,涉及到国家安全,当然不能完全依赖于国外。所以,尽管GPS系统非常成熟,我们国家还是开发了北斗系统。
截至目前,我们的北斗系统已经具备商用能力,配合基准站,能给客户提供精确到10米的定位服务,和GPS不相上下。
同时,北斗也弥补了GPS的不足,具备短报文能力(GPS卫星是单向广播的,不具备双向通信能力,功能略显单一)。限于篇幅,今天对北斗不多做介绍,下次专门开专题来讲。
对于GPS这样的卫星定位系统来说,影响定位精度的因素主要来自两个方面,一个是大气层中的电离层(电离层在太阳光的照射下充满了离子和电子,对GPS信号这种电磁波的影响严重),还有一个是多径效应(以前介绍通信基础的时候讲过,因为建筑等影响,直射信号和反射信号抵达的时间不同,造成信号干扰)。
gps
不过总的来说,如果天气OK,GPS的定位精度都不会太差。
基站定位
好了,说完了卫星定位,再来看看地面定位。
说到地面定位,大家首先想到了什么?哈哈,是不是雷达?
确实,雷达作为一项搜索定位技术,广泛应用于军事和民用领域。但是,毕竟普通手机数量非常庞大,加之生活场所障碍物非常复杂,不管从技术角度,还是成本角度,都不适合采用雷达进行定位。
那我们采用什么方式呢?
其实可以用的方法很多,最常用的,是基站定位,也就是常说的LBS,Location Based Service(基于位置服务)。
基站定位的原理和雷达有相似之处。雷达定位大家都知道,就是发射雷达波,根据目标的反射,进行空间位置测算。
gps
基站定位的话,基站就相当于是一个“雷达”。
通常,在城市中,一部手机会在多个基站的信号覆盖之下。手机会对不同基站的下行导频信号进行“测量”,得到各个基站的信号TOA(到达时刻)或TDOA(到达时间差)。根据这个测量结果,结合基站的坐标,就能够计算出手机的坐标值。
画个图,一看就明白了:
gps
清楚了吧,三点一位。
基站定位的精度并不高,误差大概从100米到上千米。主要误差原因,是来自基站的位置和密度。简而言之,基站数量越多,密度越高,定位精度也就越高。基站和手机之间的障碍物越少,定位精度也会有所提升。
通常农村地区的基站定位精度低,是因为农村基站少,盲区多,有时候只有一个站的信号,当然无法精确定位了。
一个站可以定位一个圈,无法定位一个点
除了上面所说的基站定位之外,如果你对定位精度要求不高的话,也可以直接查看手机当前所在的小区信息,来确认目标位置。
我们所有的手机,只要连接到运营商的网络,就相当于“登记”在网络里。当前连接的基站信息,在手机中都可以查到。
gps
在拨打电话界面输入 *#*#4636#*#* 查看对应的基站信息
苹果的话,输入*3001#12345#*
在运营商那边,也非常容易查到这个信息。即使你关机了,运营商HSS(负责管理用户数据的设备)都能查到之前你所在的基站小区。
这种方式查看位置比较快,但是精度就很低,一个基站覆盖的范围,从几百米到几公里不等。
Wi-Fi定位
除了基站定位之外,还有一个大家可能比较陌生的地面定位方式,就是Wi-Fi定位。
没错,Wi-Fi也可以定位哟!
也许你会认为,我所说的Wi-Fi定位,就是IP地位定位。其实并不是哦!
大家都知道,每个人上网,都会有一个公网IP地址。这些IP地位,在网络系统中都是有注册的,例如属于南京电信或上海联通,之类的。
gps
IP地址确实可以大致追踪到你的位置(运营商可以查得更准确),但是,这种定位也有局限性。一方面,现在很多运营商都采用NAT技术,不一定会给每个用户分配公网地址,另一方面, IP地址很容易欺骗,我如果搞一个代理地址,你看到的IP,可能是美国的。
我所说的Wi-Fi定位,和上面的IP地址定位完全不同,是根据Wi-Fi路由器MAC地址进行定位。
gps
每一个无线AP(Wi-Fi路由器)都有一个全球唯一的MAC地址,并且一般来说,无线AP在一段时间内不会移动。
在开启Wi-Fi的情况下,采集设备(例如手机)可以搜到这个无线AP的信号,并且获取它的MAC地址和信号强度信息。
采集装置将这些信息上传到服务器,经过服务器的计算,保存为“MAC-经纬度”的映射。当采集的信息足够多,就在服务器上建立了一张巨大的Wi-Fi信息数据库。
当一个设备处在这样的网络中时,可以将收集到的这些能够标示AP的数据发送到位置服务器,服务器检索出每一个AP的地理位置,并结合每个信号的强弱程度,计算出设备的地理位置并返回到用户设备,其计算方式和基站定位位置计算方式相似,也是利用三点定位或多点定位技术。
gps
位置服务商要不断更新、补充自己的数据库,以保证数据的准确性。
那么,问题来了,这些AP位置映射数据怎么采集的呢?
大致可以分为两种——主动采集和用户提交。
主动采集:
谷歌的街景拍摄车,没想到吧?它就是一个采集设备。它采集沿途的无线信号并打上通过GPS定位出的坐标回传至服务器。
Google街景拍摄车
用户提交
Android手机用户在开启“使用无线网络定位”时,会提示是否允许使用Google的定位服务,如果允许,用户的位置信息就被谷歌收集到。iPhone则会自动收集Wi-Fi的MAC地址、GPS位置信息、运营商基站编码等,并发送给苹果公司的服务器。
和基站定位一样,Wi-Fi定位在AP密集的地方有很好的效果。如果AP很少,那也很难定位准确。
总的来说,Wi-Fi这种定位方式的执行难度比较大,可用性和准确性也不高。所以,主要还是一种辅助性质的定位手段。
A-GPS定位
说到辅助,我们就要说到A-GPS了。
A-GPS,Assisted GPS,辅助全球卫星定位系统。从名字就可以看出来,这是GPS的一个增强功能。
gps
A-GPS网络架构
这个技术,就是将GPS定位和基站定位两种技术相结合。
手机通过基站大致定位自己的位置,然后把位置告诉AGPS服务器,服务器根据这个位置信息,将此时经过你头顶的卫星参数(哪几颗、频率、位置、仰角等信息)反馈给你的手机,你手机的GPS就可以快速搜索卫星。
采用A-GPS的话,手机搜星速度大大提高,几秒钟就可以定位。
以上,就是常用的室外定位技术。
其实,说实话,最靠谱的方式,还是卫星定位。大家经常会发现自己被定位到河里去,多半都是因为卫星没信号,然后被基站定位和Wi-Fi定位给坑了。。。
室内定位
事实上,像GPS这样的定位技术,虽然精度高,但是有一个明显的缺点,就是无法穿透建筑物,不能实现室内定位。
但是,人们对室内定位是有强烈需求的。例如地下车库,人们经常会忘记自己的车停在哪里。此外,在大型商场人流较多,找人会存在困难,小孩走失的话,也会需要定位。
地下车库,非常考验一个人的方向感
在工业方面,也有定位需求,例如厂房内的生产线跟踪,资产管理等。
现在我们都在说“万物互联”,那么,物在哪里,你总要知道的吧?
IoT,物联网
对于这种室内定位需求,我们应该采用什么样的定位手段呢?
其实,任何一种通信技术,本身都会带有定位功能。就像我们刚才说的基站定位和Wi-Fi定位,本身都是通信技术,但是通过测量时间差,都能够进行位置测量。
所以,短距离通信技术有哪些,室内定位技术,就有哪些。
例如,蓝牙定位、红外定位、RFID射频定位、超声波定位、Zigbee定位、UMB定位,全部都属于室内定位技术。Wi-Fi定位,其实也一样适用于室内。
Wi-Fi室内定位
我们简单介绍几个比较典型的吧。
首先,说说蓝牙定位
蓝牙,大家都很熟悉,是一种短距离低功耗的无线传输技术。
蓝牙定位,就是通过在指定区域安装信标(可以发出蓝牙信号),实现精确定位。这些比手机要小的信标,每隔几米放置一个,能够与所有装有蓝牙模块的移动设备进行通信。
gps
蓝牙定位组网
蓝牙定位的优点,是设备体积小、短距离、低功耗,容易集成在手机等移动设备中。只要设备的蓝牙功能开启,就能够对其进行定位。
说到蓝牙定位,就要提一下iBeacon,这是苹果公司2013年推出的一种低功耗精准微定位服务。它比以往普通蓝牙技术传输距离更远,精度更高。
另外一个比较受欢迎的室内定位技术,是UWB超宽带
超宽带(UWB)定位技术利用事先布置好的已知位置的锚节点和桥节点,与新加入的盲节点进行通讯,并利用三角定位或者“指纹”定位方式来确定位置。
UMB室内定位技术
超宽带通信不需要使用传统通信体制中的载波,而是通过发送和接收具有纳秒或纳秒级以下的极窄脉冲来传输数据,因此具有GHz量级的带宽。
由于UWB技术具有穿透力强、抗多径效果好、安全性高、系统复杂度低、能提供精确定位精度等优点,前景也是相当广阔。
限于篇幅,其它几种室内定位技术,小编就不一一介绍啦
最后,我要提醒一下大家:定位数据属于重要的个人隐私信息,不得非法获取,也不能用于违法目的。
大家一定要保护自己的位置数据,千万不要随意授权不靠谱的APP获得你的位置信息,以免带来生命危险。
嗯,今天就到这里啦,感谢大家的耐心观看,我们下期再见!
编辑:黄飞
