KRYTAR的新型定向耦合器1100110010型介绍
1.2w人已加入
KRYTAR的新型定向耦合器1100110010型提供了市场上使用的一些最宽的频率覆盖范围。
这种新型定向耦合器在宽100GHz带宽上保持平坦的10dB耦合。
新型定向耦合器适用于无线设计以及新兴mmWave和5G市场的许多测试和测量应用。
这种新型耦合器进一步扩展了KRYTAR系列定向耦合器,提供了10 dB±1.8(相对于输出)的卓越耦合性能。
定向耦合器的频率灵敏度(振幅平坦度)在10至90 GHz范围内通常为±1.25 dB,在90至110 GHz范围内为±1.80 dB。
它提供从10到55GHz的至少10dB的方向性,并且在从55到110GHz的较高频率下提供至少7dB(通常10dB)的方向性。
对于需要在多个信道上使用多个耦合器的应用,例如高频天线波束形成系统,单元到单元的耦合公差(单元到单元之间的耦合一致性)也非常好,在10到110 GHz的整个带宽范围内,在±1.50 dB内。
KRYTAR的技术进步为这种新型带状线设计单元提供了卓越的运行性能。
耦合器在包括耦合功率在内的整个频率范围内的插入损耗为5.5 dB(最大值)。
最大VSWR在任何端口10到50 GHz时为1.8:1,在任何端口50到110 GHz时为2.5:1,输入功率额定值为平均20瓦,峰值3千瓦。工作温度为-54°C至+85°C。
这种新型定向耦合器的封装非常紧凑,尺寸仅为1.55英寸(长)x 0.38英寸(宽)x 0.80英寸(高)。
使用标准的1.0毫米SMA母连接器,连接器重量仅为1.2盎司。
KRYTAR的耦合器专为需要外部调平、精确监控、信号混合或扫频传输和反射测量的系统应用而设计。
KRYTAR耦合器为许多应用提供解决方案,包括电子战(EW)、商用无线、卫星通信、雷达、信号监测和测量、天线波束形成和EMC测试环境。
对于许多空间受限的应用,紧凑的尺寸使KRYTAR定向耦合器成为理想的解决方案。
定向耦合器也可以制造成符合脊形军用规格。
审核编辑:刘清
