将低失真单端正弦波源转换为全差分
寻求一种评估具有差分输入的ADC方法的客户将发现自己需要一个低失真、低噪声差分正弦源。单端正弦源可以通过构建一个简单的Wien桥振荡器或采用几种现成的音频振荡器中的任何一个来获得。然而,差分正弦源并不常见。利用 LTC6363 精准、低功率轨至轨输出差分运放,可将一个单端正弦源转换为一个差分输出正弦源,并且仍能保持非常高的性能水平。
图 1 中的电路与 DC1858A 和 DC1925A ADC 演示板的正弦源一起使用,以演示电路性能。DC1858A 是一款低噪声、低失真 2kHz 正弦波发生器。DC1858A 的典型 THD 为 –118dB,典型 SNR 为 104dB。DC1925A 是具有全差分输入的 LTC2378-20 20 位、1Msps ADC 的演示板。该ADC的典型THD为–125dB,典型SNR为104dBFS。
图1所示电路采用DC2319A构建,DC2319A是LTC6363的演示板。原理图中的部件号对应于DC2319A使用的部件号。查看图1的电路,DC1858A的正弦输出施加于J2输入。DC1925A 的 Vref/2(JP4 的引脚 1)施加在 J1 输入端。这样可以正确设置输入和输出共模电平。电阻R5用于匹配DC1858A的输出阻抗,电容CX滤除施加在J1的电压的噪声。同样由DC1925A提供的V+(+8V)和V–(–3.6V)为电路供电。电路增益由反馈电阻(R3 = R4)与输入电阻(R1 = R2)之比设置。J4 和 J3 输出连接到 DC1925A 的 J2 和 J4 输入。Vout+ (R10, C12) 和 Vout– (R9, C11) 处的 RC 滤波器最大限度地减小了 LTC6363 的输出噪声。
adc
电路性能如图2的PScope输出所示。dBFS 中的信噪比是通过将 F1 幅度的绝对值与指示的信噪比相加来获得的。这产生了 103.26dBFS,与 DC1858A 和 LTC2378-20 的典型值相差不到 1dB。THD为–113.11dB。这比典型的DC1858A值差约5dB,但接近LTC6363的典型值。
adc
审核编辑:郭婷
