温室远程控制系统方案
1.2w人已加入
远程控制与温室大棚,两者似乎是风马牛不相及的两个概念,但通过4G、5G、WIFI等无线通讯网络,两者融合联动,开启了温室大棚管理的新纪元。
温室远程控制系统解决方案,基于无线通讯、物联网、自动化控制等技术,结合温室环境及现有的智能化设施,与相关设备连接,实时采集温室环境参数,利用环境数据与作物信息,指导用户进行正确的栽培管理。营造作物适宜生长环境,广泛应用于设施农业、园艺、畜牧业等领域,实现对环境进行自动控制,和智能化管理提供科学依据。
温室应用温室远程控制系统,经过设置各种监测数据的传感器,监测土壤湿度、成分、PH值、温度以及空气湿度、气压、光照强度、二氧化碳浓度等参数。经过云平台收集数据及剖析,进行存储、显现和数据管理,以直观的图表和曲线方式传输于电脑或手机APP上,管理者结合种植作物的生长特征,设定管理策略,调控棚内环境、水肥灌溉等。同时设定各项监测参数的报警限值,一旦监测数值超限,当即推送警报信息。
功能特点:
1、在线实时7*24小时连续地采集,和记录温室的各项参数,以数字、图形等方式进行实时显示和记录存储监测信息。采集频率可精准至每一分钟,监测频率可调整;
2、自动示警功能,系统可设定的温湿度等报警限值,当出现被温室数据异常时可自动发出报警信号,报警方式包括:现场多媒体声光报警、网络客户端报警、手机短信息报警等。上传报警信息并进行本地及远程监测,系统可在不同的时刻通知不同的值班人员;
3、基于监测环境参数,智能自控温室的设施,可对传感器采集的温湿度、光照等数据在后台实现自动处理,与设定阈值比对,并根据结果自动调节大棚内温湿度、光照控制设备,实现大棚的全自动化管理。
4、直接接入网络监控画面,与监测环境参数同步传输,多元化获取温室数据。
5、管理云平台支持应用在安卓/IOS手机、电脑软件/网页等,采用全中文图形界面,实时显示、记录各监测点的温湿度值和曲线变化,统计温湿度数据的历史数据、 值、 小值及平均值,累积数据,报警画面。
6、数据处理与通讯能力,采用计算机网络通讯技术,局域网内的任何一台电脑都可以访问监控电脑,在线查看温室的温湿度变化情况,实现远程监测。此外,还可将监测信息实时发送到管理者。
审核编辑 黄昊宇
